Nouvelle carte SD 2012/2013
fiadone
14 Avril 2012
16
Je possède un 3008 d'avril 2012 dont la carte SD - qui fonctionne parfaitement- est toutefois bloquée en lecture seule (glissière défectueuse) donc màj des zones à risques impossible.
Une carte SD 2012/2013 m'a été prêtée mais celle-ci ne fonctionne pas (le positionnement du véhicule reste fixe, impossibilité de programmer un itinéraire) avec message "carte sd absente"
Y-a t'il une explication et/ou une manip particulière à effectuer ?
Bonjour fiadone,
Ta carte 2012-2013, est-ce une copie ou un original ?
- si c'est une copie, elle ne marchera pas dans ton Wipnav,
- si elle est originale, rien ne devrait l'empêcher de fonctionner ; ne pas hésiter à lui appliquer de multiples insertions/retraits : elle finira en principe par être reconnue !
:jap:
Bonsoir Léon29,
Je n'ai toujours pas compris pourquoi cette carte originale n'était pas reconnue dès la première insertion.
Au bout de la troisième, la carte est ok et tout fonctionne normalement.
Merci de m'avoir donner cette "combine"
