En danger de mort malgré cinq étoiles EuroNCAP
De bons résultats au crash-test EuroNCAP ne garantissent nullement une bonne protection pour les passagers d’une petite voiture, lors d’une collision avec une grande. Pour preuve, cette "rencontre" entre une Fiat 500 et l’Audi Q7, organisée par l’automobile-club allemand ADAC.
Le crash-test a eu lieu à 56¨km/h. Mais, étant donné l'écart de poids, la vio...
Créditée de cinq étoiles, la note maximale, suite à l’essai EuroNCAP, qui fait référence en matière de crash-test, la Fiat 500 souffre pourtant énormément lors d’une collision avec une voiture beaucoup plus lourde. Et elle fait souffrir ses occupants. En effet, après le choc survenu à une vitesse de 56 km/h, le conducteur de l’italienne serait en danger de mort, et les trois autres passagers, notamment les enfants sur la banquette, auraient risqué des blessures graves. En revanche, les occupants de l’Audi Q7 (qui n’a pourtant récolté que quatre étoiles EuroNCAP) seraient sortis quasiment indemnes de l’épreuve.
L’airbag frontal du conducteur a éclaté sous la pression après n’avoir amorti...
Cet écart s’explique par la différence de masse entre les deux voitures. Lorsque la Fiat 500 de base affiche 865 kg sur la balance, le 4x4 d’Audi accuse un poids d’au moins 2.195 kg. Du coup, la violence du choc encaissé par la citadine correspond à une vitesse de collision d’environ 80 km/h ! Le résultat est édifiant : si la cellule de l’habitacle reste – à première vue - intacte, l’airbag frontal du conducteur éclate sous la pression après n’avoir amorti qu’une partie de l’énergie (voir vidéo). La tête du conducteur touche violemment le montant avant, et l’airbag rideau ne peut empêcher un deuxième contact avec le pied milieu. Etant l’une des rares citadines équipée d’un airbag genoux pour le conducteur, la Fiat ne le protège cependant guère contre des lésions importantes au niveau des jambes. Et pour cause ! Lors du choc, effectué avec un décalage de 50 %, le longeron gauche de l’Audi perce un trou dans la tôle et s’introduit dans l’habitacle de l'italienne.
Si la cellule de la¨500 est restée -à première vue- indemne, le conducteur au...
L’analyse de l’ADAC permet d’identifier l’une des causes du problème : les deux voitures ne sont pas conçues de manière optimale. Si la Fiat dispose bien de deux traverses qui permettent de repartir l’énergie du choc frontal décalé entre ses deux longerons, cette protection ne serait pas assez large. L’Audi, en revanche, se contente d’une seule traverse et dispose de longerons très rigides, ce qui explique l’intrusion de l’un des deux dans sa "partenaire". En guise de conclusion, l’ADAC exige l’introduction d’un crash-test d’homologation qui tient également compte de la protection des occupants de la deuxième voiture lors d’un choc frontal.
Publié le 24/07/2008
Auteur : Guntram Fiala
