OFFRE RT4 ==> RT5 DISPONIBLE
Statut
Fermé aux futures réponses.
Tu as quelques modifs à faire pour adapter ton faisceau. Ajouter des connecteurs. Ce ne sont pas les mêmes pour l'écran... Virer l'antenne GPS, le faisceau antenne etc...
Personnellement, tu peux revendre ton RT3 COMPLET 350€ à 400€.
Sinon, prend en photo ton lecteur CD de RT3 ou au pire envoie le moi
et je pourrai te changer le lecteur si celui que j'ai est compatible.
Amicalement.
Pourquoi vendre ton rt3 pour un rd4? Ton rt3 sans gps fait la meme chose qu un rd4 ... Laisse ton rt3 en place.
Je ferais bien l echange avec toi mais c est audessus de mes competences de remplacer des rt3 rd4. Et ou habite tu?
Bonjour à tous.
J'ai essayer de monter un RT5 de 407 dans ma 607 équipée d'un RT4.
Après un essai concluant, j'ai inversé les façades (elles sont différentes).
Mais au démarrage du RT5 équipé de la façade du RT4, celui-ci m'informe que la version logicielle est incompatible, et me demande d'insérer un cd de configuration. :confused:
Quelqu'un pourrait-il m'aider, car après avoir parcouru beaucoup de forums, je ne suis jamais tombé sur un problème identique !
Merci.
Bonjour ced079
Je ne comprend pas, les deux RTx sont en 8.20
En plus, il me demande un cd de configuration, pas un cd de mise à jour.
Est tu sûr de ce que tu avance, j'ai peur de faire une (chère) boulette!
Merci.
ben de toute façon, il n'y a que le cd de mise à jour sur RT4/5, donc à part ça, je ne vois pas, et il n'y a aucun risque à remettre un CD de MAJ, puisque c'est fait pour
à moins que tu la télécharges sur le net, et dans ce cas, ce sera à toi d'assumer la boulette si il y a
sinon aucun risque et donc oui je suis sur
CD officiel de chez Peugeot, donc je vais essayer dès que possible, mais pas WE, trop chargé.
Merci à vous tous et à toi ced079.
Dès que ce sera fait, je vous tiendrais au courant. :)
Bonjour à tous.
Petites nouvelles de mon passage du RT4 au RT5 sur ma 607.
Finalement, j'ai quand même eu le temps ce WE.
J'ai donc remonté le RT5 de 407 avec la façade du RT4 de 607.
Au démarrage, il ma donc demandé d’insérer un CD de configuration.
J'ai mis le cd 8.20(comme conseillé par ced079), et, magie, tous fonctionne parfaitement. :)
Un grand merci encore à ced079 et à vous tous.
Hello à tous !
Je profite de l'aventure de laurent pour poser une question.
Dans ma 407 j'ai un RT3, est-ce que je peux prendre un RT5 d'autre véhicule et lui mettre la facade de RT3? Ca faciliterait les recherches.
...bien qu'il faille changer plein d'autre truc... ;)
A++++
Statut
