Ouverture et fermeture du coffre ne fonctionne pas ce matin
papy1
Lion de Bronze
9 Juillet 2003
1 391
181
63
Sur mon véhicule je n'ai pas pu ouvrir le coffre ce matin en appuyant sur le bouton arrière (hayon normal, pas pris l'option ouverture du coffre avec le pied) j'ai ouverte en passant par le bouton ouverture du véhicule en passant la main dans la poignée avant. Idem pour la fermeture obligé d'appuyer sur la poignée avant pour fermer..... j'avais eu un peu de difficulté il y a deux jours pour l'ouvrir (du mis reprendre bizarrement en deux ou 3 fois avant hier....mais cela avait fonctionné) je précise que le véhicule n'a pas roulé depuis vendredi (environ 40 km aller) et que je ne vais m'en servir que demain matin. le véhicule dort sous un hangar a l'abri de l'humidité mais au froid
Quelqu'un a déjà eu le problème ? ou une idée ?
Merci d'avance pour les réponses bonne fin de semaine a toutes et tous
Cdlt
JJ
Bonjour Phil,
Je n'ai pas l'option Hayon motorisé mains libres . Pour ouvrir mon coffre on appuie sur "une barre" au dessus de la plaque d'immatriculation et cela décroche l'ouverture du coffre puis on lève a la main mais la malheureusement lorsque j'appuie l'ouverture du coffre ne se fait pas
idem pour la fermeture petit carré a coté de celui d'ouverture du coffre, ne fonctionne pas non plus...
Ces boutons permettent d'ouvrir ou de fermer le coffre sans etre obligé d'aller coté des portières avant pour ouvrir ou refermer le véhicule (portières et hayon du coffre)
Merci pour ce premier retour déja
Cdlt
JJ
Problème de batterie ? Parce que même s'il n'est pas motorisé, je pense que l'ouverture du hayon (comme pour l'ouverture/fermeture des portes) est électrique.
Batterie trop faible ?
Le véhicule était peut être aussi en mode ECO ? (ca m'arrive de ne pas pouvoir ouvrir mon hayon motorisé mais uniquement parce que je me suis rendu compte que la voiture était passée en mode ECO d'énergie)
bonjour bleys,
merci pour votre retour d'infos c'es t sympa. Hier matin elle a bien démarré j'ai fait environ 35 km et arrivé sur le parking de l’hôpital ou je vais chercher mon fils j' ai fermé le véhicule (en appuyant sur la portière) et j'ai ouvert le coffre pour voir. Cela fonctionné a nouveau mais j'ai senti comme une faiblesse dans l'ouverture comme un manque de force du courant mais l'ouverture a bien fonctionné ainsi que la fermeture par l'autre bouton .... (peut etre une impression pour la faiblesse d'ouverture mais.... j'ai un doute quand même)
je refais le meme trajet ce matin (aller retour environ 80 km )et idem ce soir je vais revérifier cela ce soir en rentrant.
Si le véhicule est en mode ECO on le voit comment ? car au démarrage hier matin je n'ai rien remarqué le véhicule est parti au quart de tour comme on dit....
Merci encore pour la réponse
Cdlt
JJ
C'est marqué sur le i-Cockpit. Brièvement. Mais c'est clairement quand je fais quelques chose dans la voiture. Genre je la nettoie, le coffre est ouvert et la lumière du coffre est allumé. Au bout de X minutes (je ne connais pas le nombre exact) la voiture va se mettre en ECO pour économiser la voiture. Je le remarque car la lumière du coffre s'éteint.
Et là, je ne pourrais pas fermer mon coffre. Je dois appuyer sur le bouton Start (sans appuyer sur la pédale de frein car je ne veux pas allumer le moteur) et là, le mode ECO s'enlève.
Mais si le problème survient après avoir roulé ce n'est clairement pas lié avec le mode ECO de la voiture
Re,
Merci pour ce retour. Je pense donc que la voiture c'est mise en mode eco ou que la batterie est un peu faiblarde car je n'avait pas roulé pendant 1 semaine et les températures étaient de - 5 a -2 pendant 3 ou 4 jours. Bon la voiture est de janvier 2017 peut être aussi une batterie un peu faiblarde (certaines tiennent a peine plus de deux ans et d'autres 5 a 7 ans sans broncher)
En plus j’éteins le S&S a chaque démarrage (sauf oublie) je ne suis pas adepte du système...
Bon je verrai aussi avec la CC car je dois passer pour ma 3ème révision en fin d'année ou en début janvier.
Merci encore pour les pistes fournies
Cdlt
JJ
J'ai un soucis de hayon motorisé, ça m'est arrivé déjà 2 ou 3 fois (depuis Noël) et puis ça refonctionne, que ça soit par le bouton du tableau de bord, de la clef ou du hayon lui même (à la main ou par le hml), il se déverrouille, bip 2 fois, mais ne s'ouvre pas. Et il n'y a pas d'histoire de mode eco puisque ça m'est arrivé moteur tournant... j'ai même essayé de mettre off sur les différentes options accessible de l'ODB et de les réactiver mais rien n'y fait... Peut-être avez-vous une idée. D'avance je vous remercie pour votre aide.
J'ai le même souci de temps en temps, se déverrouille fait 2 bips mais ne s'ouvre pas.
je le referme et essaie a nouveau et en général ça marche.
J'en parlerais a la première révision
Je constate que je ne suis donc pas le seule. J'ai essayé comme toi de le fermer et de le rouvrir mais a chaque fois ça bip et ça se déverrouille et c'est tout, il faut que j'attende plusieurs minutes ou que je roule pour que ça revienne.
J'ai ma révision a la fin du mois je vais voir avec le garage aussi mais si tu as des infos plus tôt je suis preneur.
Pareillement depuis un moment avec hayon motorisé,appuis sur la télécommande bip qui s'entend mais aucune ouverture
appui sur la poignée du coffre bip plusieurs fois mais toujours rien ,en insistant un peu il fini par s'ouvrir!
a noter que l'ouverture main libre fonctionne mal aussi avec le pied !!!
69950 km et batterie surement déjà naze(pas assez puissante pour l'ouvrir probablement) !!!
Soufflerie la première année,roulement du moteur Hs
Tremblement du volant à partir de 110 km/h avec nouveaux pneus continental conticross contact et roues équilibrée plusieurs fois,jantes non voilée!
Vibrations au niveau des plastiques de protection du chassis récemment,rendez vous garage prévu pour pose d'isolant et fixations correcte de toutes les vis (débilité made in Peugeot qui n'a pas fixé les panneaux correctement à l'assemblage,3 trous percés sur chaque grand plastique et aucun au niveau du châssis ,ils sont bien tordu et voilés maintenant !).
Prise de vent sur la baguette du montant pare brise coté conducteur qui se déclipse tout le temps sur la partie haute.
Disques arrière rouillé sur la partie moyeu visible la première année,esthétiquement c'est pas ce qu'il y a de plus beau sur une voiture de ce prix la!
Sensation de flottement flippant quand il y a un peu de vent ,impression qu'elle va décrocher de la route à tout moment !
Suspension testée par Peugeot et RAS d'après eux !!!
Je vais aller faire poser l'isolant au niveau du châssis ,voir si le comportement change un peu
Si aucun changement je la vire et retourne chez Bmw acheter une occasion!
Même madame qui la voulait à tout prix pour remplacer la boite manuelle de la X1 par une voiture à boite auto à cause de sa sclerose en plaque et la difficulté à embrayer n'est pas contre la reprise d'une seconde main pour la remplacer alors qu'elle n'a jamais voulu d'occasion auparavant ,c'est dire la déception !
C'est dommage parce point de vue confort elle est top ,idem niveau moteur mais ces satanés bruits parasites ,vibrations et autres petits problèmes qui s'accumulent font que cette 3008II est une plaie au niveau fiabilité ,ce sera quoi la prochaine fois ???
Reactions: lainlain2
Moi aussi sa me l'a fait cette semaine deux fois. Bip et s'ouvre pas, ni ce referme
Obligé de ouvrir et le refermer a la main. En parlerai lors de ma révision dans 3 mois.
je n'ai pas compris.
C'est le hayon électrique ou non ?
Bonjour moi aussi problème d ouverture avec le coffre moteur éteint nikel tout marche mais quand le moteur est allumé on appuie sur le bouton du coffre ou avec le pied ou sur le bouton à côté du volant le coffre sonne 2 coup et s’ouvre pas !!!
La solution est toute simple car j'avais le même problème. Il suffit de faire des appuies long sur le bouton lorsque le moteur est allumé.
C'est mon garagiste qui vient de me l'apprendre et ça marche.
Bonjour c’est quel bouton? J’ai meme problème en ce moment, moteur demarre, le coffre ne fonctionne pas, moteur éteint coffre fonctionne normal
