ouverture main libre coffre
Discussion dans 'Ma voiture' démarrée par gaston54, 26 Février 2022.
  1. gaston54
    gaston54 Membre
    Inscrit depuis le :
    10 Juin 2015
    18
    "J'aime" reçus :
    salut a tous,
    j ai un souci avec l ouverture du coffre de ma 508 1.6 180 gt line de 2019
    l option ouverture main libre ne fonctionne plus :
    j ai changé la pile de ma télécommande, réinitialiser en la posant sur la colonne de direction avant de démarrer.
    j ai également supprimer la position mémorisée du hayon.
    l option est activée dans les paramètres
    la télécommande fonctionne normalement pour toutes les fonctions (ouverture des portes, du coffre, fermeture...)
    seule l ouverture main libre du coffre ne fonctionne pas.
    en faisant le geste "coup de pied" rien ne se passe, que la voiture soit verrouillée ou pas et même si le hayon est ouvert
    lorsque la voiture et verrouillée et que j appuie sur le bouton extérieur du coffre, trois bip se font entendre, mais rien ne se passe.
    lorsque la voiture est Déverrouillée le bouton du coffre fonctionne normalement
    avez vous des pistes pour régler ce souci ?
    merci
  2. Grimao
    Grimao Membre
    Inscrit depuis le :
    14 Janvier 2022
    6
    "J'aime" reçus :
    Pour l'ouverture/fermeture avec le pied, il faut que le second bouton (celui à droite du bouton ouver/ferm) sur le haillon soit activé.
    Pour le reste, il me semble qu'il y une option dans le menu de configuration qui permet de gérer le comportement de l'ouverture du coffre, pas sûr...
  3. Discus86
    Discus86 Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    7 Juin 2019
    1 104
    "J'aime" reçus :
    311
    Achète une PSE et comme ça tu ne seras plus emmerdé!
    :lol:
    FJX et jbf69 aiment cela.
  4. jbf69
    jbf69 Lion Hors catégorie
    Inscrit depuis le :
    30 Avril 2018
    5 587
    "J'aime" reçus :
    1 462
    Pas sûr non plus, mais il me semble que le deuxième bouton a pour fonction de verrouiller le véhicule en même temps que la fermeture du coffre. Sinon, le hayon se baisse, mais le véhicule n'est pas verrouillé. Je pense que le problème de @gaston54 n'est pas qu'un problème de méthode. Reste à déterminer le point commun à ses observations.
  5. trougnouf
    trougnouf Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    22 Mai 2012
    3 566
    "J'aime" reçus :
    183
    Le second bouton sert à activer le verrouillage lors de la fermeture.
  6. gaston54
    gaston54 Membre
    Inscrit depuis le :
    10 Juin 2015
    18
    "J'aime" reçus :
    j ai cette 508 depuis deux ans et cette option fonctionnait jusque la :(
  7. Discus86
    Inscrit depuis le :
    7 Juin 2019
    1 104
    "J'aime" reçus :
    311
    Il y a sans doute un détecteur qui se trouve quelque part sous le pare-choc et qui est peut-être sale.
  8. Phil_cofl
    Phil_cofl Modérateur
    Inscrit depuis le :
    26 Février 2009
    15 768
    "J'aime" reçus :
    3 480
    Je n'ai pas compris si ça marchait ou pas avec le bouton de la clé/télécommande :confused:
    trougnouf aime votre message.
  9. gaston54
    gaston54 Membre
    Inscrit depuis le :
    10 Juin 2015
    18
    "J'aime" reçus :
    @Phil_cofl oui ca marche avec le bouton de la télécommande
    @Discus86 quel détecteur ? a part la camera de recul je ne crois pas qu' il y ait un autre détecteur pour le hayon
  10. jbf69
    Inscrit depuis le :
    30 Avril 2018
    5 587
    "J'aime" reçus :
    1 462
    @gaston54
    Je suppose que @Discus86 pense au détecteur de mouvement du pied pour l'ouverture bras chargés. Mais comme tu as dit que le bouton d'ouverture sur le hayon ne fonctionnait pas si le véhicule était verrouillé, je ne pense pas que ce soit ce détecteur ou seulement ce détecteur. Le fait que ça bipe lorsque, véhicule verrouillé, tu appuies sur le bouton est sûrement une indication à creuser. Mais je ne connais pas assez pour aider. :spamafote:
    #10 jbf69, 27 Février 2022
  11. Wood
    Wood Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    30 Janvier 2019
    641
    "J'aime" reçus :
    337
    Il y a forcément un détecteur pour détecter ton pied qui passe sous le pare-chocs. Par contre aucune idée à quoi il ressemble et où il se trouve.
  12. Autober
    Autober Lion de l'univers
    Inscrit depuis le :
    1 Mars 2004
    10 840
    "J'aime" reçus :
    843
    Oui ce détecteur , un petit boitier en plastique noir , se trouve assez haut derrière le pare choc AR à une vingtaine de cm à gauche du centre .
  13. zitounestg
    zitounestg Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    15 Mai 2006
    830
    "J'aime" reçus :
    73
    Les trois bips indiquent une anomalie.
    Regarde si la plage arrière est pas sortie de sa place habituelle.
    Si quelque chose gène a l'ouverture, donc a la fermeture...
    C'est capricieux ce système.
  14. trougnouf
    trougnouf Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    22 Mai 2012
    3 566
    "J'aime" reçus :
    183
    Est-ce-qu'on peut garder la haillon motorisé, l'accès mains libres pour les portes, mais désactiver la fermeture avec le geste du pieds ?
    Le haillon a tendance à se fermer sans arrêt notamment que je remballe le câble de recharge.
  15. zitounestg
    Inscrit depuis le :
    15 Mai 2006
    830
    "J'aime" reçus :
    73
    Faudra voir ça dans le mode d'emploi.
    Si le haillon se referme je me dis; ou je mets mon pied la ou il ne faut pas. Ou j'ai un défaut de faisceaux ou un truc électrique.
  16. trougnouf
    trougnouf Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    22 Mai 2012
    3 566
    "J'aime" reçus :
    183
    Difficile de pas bouger avec la tête dans le coffre.
    Il doit détecter les mouvements du câble pendant que je le range.
  17. FJX
    FJX Lion Hors catégorie
    Inscrit depuis le :
    2 Avril 2015
    6 890
    "J'aime" reçus :
    1 273
    Oui il faut l'essuyer avec sa chaussure. :lol:
  18. FJX
    Inscrit depuis le :
    2 Avril 2015
    6 890
    "J'aime" reçus :
    1 273
    Je mettrais ça sur un défaut du système main libre du hayon.
  19. FJX
    Inscrit depuis le :
    2 Avril 2015
    6 890
    "J'aime" reçus :
    1 273
    Peut-être le capteur sous le pare-choc qui a pivoté ? Je creuserai déjà là moi. Du coup il détecte un obstacle dans une matière voisine qu'il détecte à tort.
  20. clouviot
    clouviot Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    23 Mars 2021
    55
    "J'aime" reçus :
    21
    Voici le seul détecteur présent derrière le pare choc.
    Mon ouverture fermeture est d'ailleurs devenue plus capricieuse depuis l'installation de l'attelage :bien:
  21. FJX
    Inscrit depuis le :
    2 Avril 2015
    6 890
    "J'aime" reçus :
    1 273
    Ben tu aurais parlé de ton attelage plus tôt aussi... :lol:
    Phil_cofl aime votre message.
  22. trougnouf
    trougnouf Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    22 Mai 2012
    3 566
    "J'aime" reçus :
    183
    Alors sur le mode d'emploi, j'ai pas trouvé (je préférais le papier pour ce genre de choses), ni sur Scan MyPeugeot, mais l'aide sur la fonction main libre de l'écran indique bien que ca concerne la fonction bras chargés. J'ai désactivé, et les portes fonctionnent toujours en main libre. Ca m'évitera de rester coincé avec le buste dedans, et les jambes dehors !
    Par contre, ça serait pratique d'avoir un bouton pour ça, dans le coffre à coté des deux autres. Laisser l'ouverture active, et juste presser un bouton pour indiquer qu'on voudra fermer avec le pied, et / ou verrouiller.
  23. FJX
    Inscrit depuis le :
    2 Avril 2015
    6 890
    "J'aime" reçus :
    1 273
    C'est quoi l'intérêt de presser un bouton avec le doigt pour donner l'indication qu'on ferme avec le pied ? Autant un bouton tel qu'il existe pour fermer avec le doigt. lol
    Mickel3 aime votre message.
  24. trougnouf
    trougnouf Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    22 Mai 2012
    3 566
    "J'aime" reçus :
    183
    Tu appuies dessus avant d'avoir les bras chargés. Comme celui pour verrouiller à la fermeture du coffre.
  25. FJX
    Inscrit depuis le :
    2 Avril 2015
    6 890
    "J'aime" reçus :
    1 273
    Ah ok pardon. o_O
  26. zitounestg
    Inscrit depuis le :
    15 Mai 2006
    830
    "J'aime" reçus :
    73
    Étonnant comme nous sommes tous différents devant le technologie.
    T'en est ou dans ta recherche de panne?
  27. trougnouf
    trougnouf Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    22 Mai 2012
    3 566
    "J'aime" reçus :
    183
    Je suis plutôt technophile, et j'ai peu désactivé de choses. Ces détections intempestives sont pas très pratique.
    Ca n'arrive que quand je m'affaire dans le coffre, ou qu'il détecte un autre objet (câble, etc ...), mais quand j'ai la tête dedans, je vais pas faire le tour pour aller désactiver la fonction sur la tablette.
    Comme pour le verrouillage, l'activation ou la désactivation depuis le coffre (même temporaire) aurait été pratique. A défaut, j'ai désactivé. J'ai peu utilisé. Juste pour essayer.
  28. gaston54
    gaston54 Membre
    Inscrit depuis le :
    10 Juin 2015
    18
    "J'aime" reçus :
    @zitounestg toujours au même point...
    J hésite a débrancher la batterie pour reinitialiser le tout
    est ce que je peux faire ca sans causer de probleme ?
    #28 gaston54, 6 Mars 2022
  29. gaston54
    gaston54 Membre
    Inscrit depuis le :
    10 Juin 2015
    18
    "J'aime" reçus :
    @clouviot on ne voit pas le capteur sur ta photo ;)
  30. gaston54
    gaston54 Membre
    Inscrit depuis le :
    10 Juin 2015
    18
    "J'aime" reçus :
    est ce que le problème pourrait venir de la batterie ? une recharge peut elle se faire avec la batterie connectée ?
Partager cette page
    Rejeter la notification
