Merci pour la réponse , mais je trouve dommage que se ne soit pas possible de programmerNon, une seule programmation du débattement qque soit le mode d'ouverture...
Merci pour la réponse, pour limiter l'ouverture en cours de route,il suffit de la freiner ?Bonjour,
On peut limiter l'ouverture du hayon, mais à ma connaissance ce sera pour tous les types d'ouvertures.
La seule solution que je vois est soit de limiter l'ouverture au cas le plus défavorable, ou bien de stopper son ouverture en cours de route.
Ok merci, c'est pas forcément pratique,mais c'est mieux que rien, faudra s'habituerNon, un appui court sur le "bouton rouge" l'arrête instantanément.
C'est peut-être à cause d'une pointure de chaussure XXL... [:xtof73:8]Hier pour la 1er fois le coffre s'est refermé alors que je le chargeais , j'ai pris un bon coup sur la tête puis la sécurité à déclenché la remonté .
Le choc est quand même assez rude . Moralité : il vaut mieux ne pas garder la clé dans sa poche quand on charge ou décharge longuement son coffre .
...et puis mains libres ne veut pas dire tête nue... Donc, il va falloir prendre des précautions pour utiliser le coffre...
Pourtant Autober ne porte que des bootcut ...Ou arretez de porter des slim
Je disais une fois la voiture livréeDans quelques cas cela est possible mais à condition que la commande soit récente et le délais de livraison va être augmenté .
J'ai désactivé la commande au pied depuis que j'ai faillit prendre le hayon sur la tête alors que l'on chat est passé sous le détecteur.
Depuis ça ne me manque pas du tout..
Il faut pas exagéré c'est quand même pas un coup de massue sur la tête , il faut simplement faire un peu attention , mais de là à désactivé le bouzin certainement pas .
Ba RetraiteCool désactive tous les automatismes de toute façon (S&S, HML, AFIL ...) à se demander pourquoi il ne prend pas une Dacia ( et encore il y a du S&S chez eux aussi )
Tu oublies la commande vocale.....
J'utilise ce que je trouve intéressant le reste je le laisse aux autres...
Je n'ai jamais trouvé la commande au pied pratique et ça marche très bien avec la clé.
Chat alors !! tu devrais condamner l'ouverture du coffre avec 2-3 points de soudure, comme chat tu serais tranquille ...J'ai désactivé la commande au pied depuis que j'ai faillit prendre le hayon sur la tête alors que l'on chat est passé sous le détecteur.
Oui sauf que pour que la commande au pied fonctionne il faut avoir la clé sur soi donc il pourrait utiliser la clé pour l'ouvrir. En fait ce que j'apprécie vraiment c'est le hayon électrique. L'ouverture main libre (par le pied) est un gadget mais que je reconnais utiliser quelquefois.La commande au pied peut servir pour les enfants ou les gens de petite taille.
