Si c'est comme sur C4 Picasso, ce que tu décris est pour la fermeture, pas l'ouvertureJe viens de lire dans la doc:
"Le hayon motorisé comporte un dispositif de détection d'obstacles qui interrompt et inverse automatiquement le mouvement de quelques degrés , pour permettre le dégagement de l'obstacle. Attention ce dispositif d’anti pincement n'est pas actif en fin de fermeture (environ 1 cm avant la fermeture complète)."
Oui le système fonctionne mais il faut une forte résistance pour l'arrêter , de quoi l'abimer si c'est un obstacle tel que du béton .
Détrompe-toi: Vince fait de la muscu, au bureau ils l'appellent Iron FistQuand on voit ceci on a pas l'impression qu'il faille une si forte résistance (à 2'55") : https://www.youtube.com/watch?v=Bz6qpfAIt6g
Il y a d'ailleurs une raison à ça, si tu utilises le pied pour fermer c'est que tes mains sont prises et donc que tu peux pas fermer à la clé ou à la poignée conducteur alors qu'au contraire si tu appuis sur le bouton rouge c'est que tes mains sont libres et que tu peux donc fermer à la clé.Bonjour à tous,
Petite précision:
Le bouton à coté du bouton rouge permet après un appui de celui-ci, le voyant vert allumé, de fermer le coffre et de verrouiller la voiture mais seulement en actionnant la fermeture du coffre avec le "coup de pied"
Si on utilise le bouton rouge, le coffre se ferme mais la voiture ne se verrouille pas.
Cordialement
OK merci pour l'info, je ne savais même pas qu'on savait technologiquement faire cela avec fiabilité ! (à part bien sûr détecter la clef sur le contact)Pas de verrouillage possible si la clé est détectée dans l'habitacle
Je n'ai pas le hayon mains libres, mais je peux verrouiller la voiture à partir du coffre, une fois celui-ci fermé, avec le bouton de "droite" [à droite du bouton classique d'ouverture]Oui mais faut pas qu'ils réfléchissent trop non plus. Ils pouvaient assigner ce bouton de verrouillage avec le bouton rouge d'à côté ça coûtait rien.
Juste pouvoir verrouiller la voiture à partir du coffre sans avoir à prendre la clé. Qui peut le plus peut le moins
J'ai remarqué que le coup de pied n'ouvre pas le coffre si une des portes est ouverte, ça le fait chez vous aussi ?
Car sinon il marche dans 90% des coups de pied. Les 10% c'est quand le coup de pied est fait à la va vite en passant.
ça marche dans n'importe quel sens et même d'avant en arrière, il y a pas contre des situations ou ça ne marche pas qui sont dû à des blocages de circonstances ( portes ouvertes, clé à l'intérieur sont des exemples )Indiqué où ca?
Les mains restent libres... le pied ne doit pas le devenir !Faut juste éviter de se péter le tibia
