J’ai recu il y a quelques semaines mon nouveau 2008 équipé de l’option Proximity pour l’ouverture et la fermeture automatique des portes.
J’ai remarqué que dans un cas ou j’ai plusieurs allers-retours à faire entre ma maison et le coffre (les courses par exemple
), si je pose la clé dans la maison (donc à distance du 2008), et que je continue mes allers-retours pour vider le coffre, une fois terminé, en fermant la porte du coffre, je m’attendais logiquement à ce que la voiture se ferme (étant donnée que la clé n’est plus dans la zone de détection, parfois depuis plusieurs minutes).
Pourtant dans ce cas de figure, la voiture ne se verrouille pas, obligeant à sortir la clé du sac.
Cela m’étonne donc de la part d’une option payante, avez-vous constaté le même problème, ou y aurait-t-il un dysfonctionnement de mon côté ?
A titre d’exemple, ma femme avait précédemment une Clio 4, et dans cette même situation la voiture se verrouillait lorsque la clé était devenue hors de portée…
Merci d’avance !
), si je pose la clé dans la maison (donc à distance du 2008), et que je continue mes allers-retours pour vider le coffre, une fois terminé, en fermant la porte du coffre, je m’attendais logiquement à ce que la voiture se ferme (étant donnée que la clé n’est plus dans la zone de détection, parfois depuis plusieurs minutes).Pourtant dans ce cas de figure, la voiture ne se verrouille pas, obligeant à sortir la clé du sac.
Merci d’avance !
Quel piège à cons !
