Problème d’ouverture et airbag ?
ab74
7 Octobre 2009
551
19
18
Bonjour à tous
Je suis face à un problème qui m’interpelle :
Ma voiture : 2008 gt de trois ans et demi
La semaine dernière, j’ai eu des difficultés d’ouverture des portes avec la télécommande et j’ai dû utiliser la clé de secours. ( idem avec la seconde télécommande)
De retour chez moi, je teste les piles: 2, 62v . Logique puisqu’elles ont plus de 3 ans. Je les change par des neuves, je suis la procédure de reinitialisation : mettre la clef physique dans la serrure, approcher la télécommande de la zone prévue sous le volant, appuyer sur start et stop, puis après allumage des cadrans, appuyer sur le frein. La reinitialisation semble efficace: quand je m’éloigne avec la clef dans la poche, la voiture se ferme et se rouvre si je reviens rapidement. Mais au bout d’une heure ou deux, plus de réouverture automatique en passant à côté de la voiture : ouverture seulement si je me mets à côté du coffre et si j’appuie en même temps la touche de la télécommande et le bouton d’ouverture du coffre: les clignotants s’allument et la voiture se déverrouille.
J’ai réinitialisé plusieurs fois: idem
Autre particularité : j’ai maintenant l’alerte airbag qui me signale airbag défaillant par intermittence….
J’ai vérifié la tension de la batterie: après une nuit de repos: 12,7v
Avez vous une piste?
Bon dimanche à tous
Je viens compléter mon post:
Devant les réponses un peu « lunaire « des CC : passage à la valise ( 80€), reinitialisation (&?), changement du système ADML, changement du bsi (env 1500€), j’ai compris qu’ils étaient un peu perdus.
Je me suis donc renseigné à la source et la solution est toute simple, et ne coute rien:
Après avoir changé les piles des télécommandes, il faut réinitialiser les télécommandes via la procédure sur le côté du volant. Et ensuite, aller dans les paramètres du véhicule pour désactiver puis réactiver la détection par la télécommande. Il peut quelquefois être nécessaire de désactiver, couper le moteur, remettre le contact puis réactiver la détection de la télé.
C’est en définitive assez logique.
Reactions: peug89
oui, c’est indiqué dans la notice ( je l’avais fait 😀)
Mais, ce qui n’est pas indiqué : c’est qu’il faut ensuite aller dans les paramètres pour désactiver l’ADML puis le réactiver afin de retrouver un fonctionnement normal …
Seuls les ingénieurs de psa télématique le savaient…..
Quand au problème du témoin airbag,il a été résolu dans la même manip…
Petit complément et explication :
Lorsqu’on réinitialise les clefs par la manipulation sur le côté du volant ( cf notice), on associe bien la télécommande à la voiture.
Mais il manque une étape : re-associer les antennes à la clef
Ceci peut se faire de deux manières :
- par la valise: une petite manip, et hop 80€ pour le CC
- par l’écran de la voiture: désactiver accès main libre puis le réactiver : gratuit
Cela aboutit au même résultat 👍
Et comme on dit , pour plaisanter, » ne le dites pas au CC, il ne serait pas content «
