bonjour à tous
hier j ai voulu demarrer ma 407 coupé 2.2 es qui n'a pas rouler depuis plus d un mois
et il est apparue 2 erreurs (en plus de quelque que je n ai pas réparé)
ce sont les erreurs suivante
p1622 incoherence entre les informations angle papillon et pression admission
p1671 regulation de vitesse vehicule
les erreurs presente avant cet evenements sont:
p0170 regulation de richesse (normal je roule a 100% e85)
p0420 vieillissement catalyseur
p0136 sonde oxygene aval (soit ma sonde est hs soit mon cata et ma sonde sont hs)
bref la dernière fois que j ai sortie la voiture les defauts p1622 et p1671 etaient inexistants
le vehicule est stocké dans un milieu humide (85% D'humidité) ce pourrait il que cette panne soit dut a l'humidité ? si c 'est le cas quelle connectique/piece sont a aspergé au wd40 ?
la voiture ne se met pas en mode degradé je ne suis pas allé sur autoroute pour tester mais sur route normale avec quelque accelerations, elle a l air de rouler normalement.
je n ai pas tester le regulateur de vitesse mais j'imagine qu'il ne doit plus fonctionner (je le testerai le week end prochain)
merci à tous pour votre aide
