Le code d'erreur P17ED indique un problème avec le module de commande de transmission (TCM) sur la boîte de vitesses automatique de votre 3008. Voici quelques causes potentielles et solutions à étudier :
- Module de commande de transmission défectueux - Le TCM peut être défectueux et doit être remplacé. Votre concessionnaire Peugeot peut diagnostiquer et confirmer si tel est le problème.
- Liquide de transmission bas - Vérifiez les niveaux de liquide et faites l'appoint s'ils sont bas. Un faible niveau de liquide peut entraîner des problèmes de changement de vitesse et de TCM.
- Contamination du liquide de transmission - Les contaminants tels que les éclats de métal dans le liquide peuvent entraîner des problèmes. Un rinçage et un changement de liquide peuvent être nécessaires.
- Dommages au faisceau de câblage - Des fils endommagés entre le TCM et les capteurs de transmission peuvent causer des problèmes de connexion. Inspectez les fils du faisceau.
- Dysfonctionnement du capteur - Des problèmes avec les capteurs de vitesse, de position ou de pression connectés au TCM peuvent déclencher l'erreur. Test de capteur nécessaire.
- Problème logiciel - Un bogue dans le logiciel TCM peut parfois provoquer le code d'erreur. La mise à jour du logiciel TCM peut le résoudre.
Commencez par vérifier le niveau et l'état du liquide de transmission en premier. Si ceux-ci sont corrects, d'autres tests de diagnostic seraient nécessaires pour identifier la cause exacte. La visite d'un atelier spécialisé dans la transmission peut aider à accélérer le diagnostic et les réparations nécessaires pour que votre 3008 change à nouveau correctement.
J'espère que ces points aideront à fournir une orientation sur la résolution de l'erreur P17ED. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'une autre aide pour résoudre le problème.
