Ma voiture est actuellement chez le garagiste car j'ai de gros pb de démarrage.
Les symptomes : quand je mets le contact, le bruit de la pompe basse pression qui se met en route n'a plus lieu. a forece d'insister (environ une quinzaine de fois) la pompe finit par se mettre en pression et la voiture démarre normalement et ne connait aucun pb en roulant. A noter que le problème est apparu petit à petit depuis 15 jours. Au départ ça arrivait de tps en tps et il suffisait de remettre le contact une 2e fois pour que ça marche, aujourd'hui il faut que la voiture soit froide (qu'elle ait tourné environ depuis plus de 7-8h et que j'essaie une dizaine de fois).
Là où ça me surprend, c'est que le garagiste me dit que ça vient du calculateur qui n'envoie pas l'info au relais de la pompe basse pression. C'est bizarre car l'electronique c'est binaire non?? ça passe ou ça passe pas...mais pourtant quand j'insiste c'est bon.
Il me dit donc qu'il faut changer le calculateur (5000 frs environ sans le montage) et qu'en plus je ne peux pas en récupérer un d'occase car selon lui le "code clé" pour l'antidémarage ne peut pas être modifié.
Qu'en pensez-vous??? arnaque ou pas???
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre
