pack Vidéo : quel lecteur ?
Des rca coudés ça se trouve sur le net mais impossible de savoir du coup si ils permettent de fermer la boite à gants.
Exemple:
http://www.michenaud.com/p13289/2-cables-rca-coude-rca-1m-djra1m.php
Je cherche donc quelqu'un ayant un retour d'expérience sur ces rca coudés
http://www.techsono.fr/adaptateur-coude-xml-203-1079.html
http://www.adn-tuning.com/cl606-embouts-coudes-rca-courtes-m-f-2-pieces-g76587.html?asid=26
Pour le prix, tu peux tester là ;)
c est tellement bien conçu chez peugeot que le rebord de la boite a gants tombe pile devant le boitier
j ai bien peur que meme avec un coude ça passe pas
Oui c'est un peu ma crainte aussi, je pense que même avec des coudés y a des chances que ça ne ferme toujours pas. Quelle conception de m.....J'avais le meme boitier RCA dans un C4P, dans la boite à gants également mais là ça fermait nickel
Hello,
Je vais donné une petite astuce aux bricoleurs pour gagner de la place sur vos raccords RCA dans vos vides-poches.
Sur vos boitiers, vous avez des connecteurs " femelle ". Sur vos cables, il faut aussi prévoir des connecteurs " femelle ".
Ensuite, il faut faire la liaison avec des " ponts " utilisés en Hi-Fi pour lier les étages d'amplification ;)
Ce genre de chose se trouve dans les boutiques spécialisées Hi-Fi.
Si vous avez des difficultés pour en trouver, il suffit de prendre de la tige d'acier de 3.2 mm de diamètre et de faire vous même les ponts.
Ne pas oublier la gaine thermo pour l'isolation ;)
J'ai un lecteur dvd protable avec deux sorties, une audio (donc jack 3.5 -> 2 RCA (noir + blanc)) et une vidéo mais pour celle-ci je ne trouve pas de cable avec jack -> 1 rca jaune.
Ce cable existe-t-il ou sinon lequel mettre ?
J'ai essayé avec un cable jack -> 3 rca et l'image bavait (ou flottait, au choix !)
Hello,
Belle astuce mais pas simple pour des néophytes
C'est pas compliqué ;)
Le seul truc qui est est un peu dommage, c'est l'abandon par les boutiques spécialisées de tout ce qui est fiche de connexion en 3.2 ...
Souvent, il ne reste que du 4 :sweat: ( fiche banane ... quoi )
Reçu mon Mini Adaptateur Lecteur Multimédia USB Mobile.
De suite testé, tout marche nickel! J'ai testé avec une clé USB et une DD 2"5 avec musiques, photos et vidéos. Aucun problème. Le seul "léger" bémol c'est qu'il faut que la source soit bien orientée vers la télécommande.
Sinon la longueur des différents fils permettent de le mettre un peu où on veut (dans le filet sous le siège passager, devant avec une partie dans la boîte à gants)...http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/49259/adaptateur flèche.jpg1..jpg
Je viens de recevoir mon mini adaptateur, il charge sur secteur mais dès que j'utilise mon adaptateur usb/allume cigare, il ne charge plus malgré que le moteur tourne et que tous les branchements soient faits ! Est-il possible que mon adaptateur asb/allume cigare ne s'adapte pas mon mini adaptateur lecteur multimédia USB mobile ? Pourtant, il fonctionne, la del s'allume !
Il est possible que ton adaptateur ne délivre pas assez de jus... Ca m'est arrivé sur un iPhone, mon adaptateur fonctionne pour d'autres appareils mais ne délivre pas assez de courant pour l'iPhone... Certains appareils ne respectent pas scrupuleusement les normes USB, et du coup, ça ne fonctionne pas. Il me semble que la norme c'est 100mA et que ça peut monter à 500mA mais il est possible que ton adaptateur soit limité à 100mA et que ton lecteur en demande plus. A voir dans les spécifications de ton lecteur si en USB il a besoin de beaucoup de jus...
Bonjour à tous, heureux propriétaire d'un 5008 et du fameux pack vidéo sans lecteur...... Connaissez vous des disques durs externes ou autres systèmes pas très cher pour pouvoir visionner des films sachant que je vais devoir multiplier la facture par deux (pour moi aucun intérêt de racheter un lecteur dvd avec écran alors que j'en ai deja deux)
Merci d'avance
J'utilise un iPhone, et ça marche plutôt pas mal. Ca fonctionne aussi avec mon vieil iPod nano (génération qui lisait les vidéos)...
Bonjour Technarf,
J'essaie de connecter mon iPad aux ecrans videos du 5008 mais sans succes. Quels branchements faut- il faire.
Par advance mercy
Salut Karlam, j'utilise le câble composite d'origine Apple (attention à ne pas confondre avec le câble composante). Sur ce câble, tu as d'un côté un dock à connecter à l'iPhone/iPad, et de l'autre une prise USB (à brancher dans un adaptateur allume cigare/USB si possible certifié apple pour être sûr que ça fonctionne, ce n'est pas obligé de brancher cette prise, mais si tu veux que la batterie ne tombe pas en rade au milieu de ton film, c'est préférable) et les fameux câbles RCA à brancher sur le bornier du pack vidéo.
Si je me rappelle bien, pour le matériel qui n'est pas passé par des firmwares un peu modifiés, tu n'auras une image dans les écrans que lorsque la vidéo sera lancée sur ton iPad... Pour le son, si tu branches les prises blanche et rouge directement sur le bornier du pack vidéo, tu l'auras dans les casques, sinon, tu peux trouver des adaptateurs RCA femelle vers jack 3,5 mâle pour relier ça à la prise AUX du wip nav...
Le câble que j'utilise est celui-ci : http://store.apple.com/fr/product/MC748ZM/A?fnode=MTY1NDAzOQ&mco=MjAyNDIyMDQ
Super, merci Technarf. En ce qui concerne les videos, y-a-t'il des formats qui fonctionnent mieux que d'autres?
Bonne journee
Bah vue la résolution des écrans (800*480) et le câble RCA (720*576 à 50Hz), ça ne sert à rien de mettre des vidéos HD (sauf si tu veux regarder tes films directement sur l'iPad ou aussi sur une TV HD en utilisant un adaptateur HDMI au lieu du câble composite)... Moi je m'arrange pour que chaque film fasse dans les 700Mo (j'utilise handbrake sur un mac qui propose des profils spécifiques iPhone je suppose qu'il permet aussi les résolutions plus spécifiques iPad, et il me semble que ce logiciel gratuit existe aussi pour Linux et Windows). Sur les écrans du pack vidéo, ça passe très bien, et pour utiliser cette solution sur des TV au format beaucoup plus grand (ça m'évite de me trimballer avec la collection de DVD des gosses quand je pars en vacances), ça reste très regardable, même si on est loin de la qualité d'un blu-ray...
Sinon, au cas où : à partir du moment ou la vidéo passe sur l'iPad, elle passera sur l'écran... (pratique pour être sûr que ça va fonctionner si la voiture est garée assez loin du salon).
tout à fait d'accord avec technarf, je fait les mêmes manips que lui (mais avec VisualHub) pour alimenter les 2 ipods Classic d'occase trouvés sur ebay, reliés par les cables Apple idoines cités par lui et trouvés aussi sur ebay ; un pour les films et séries et un autre "spécial ballets et opéras" pour Belle-maman et/ou sa fille... afin de ne pas entendre râler la mienne de fille qui peut pas encaisser les tutus et les grosses chanteuses qui hurlent !
;o)
Bonjour à tous, après avoir lu plusieurs fois les 13 pages de ce forum (un peu maso sans doute) et avoir bavé devant les installations les plus techniques, j'ai renoncé à l’installation d'un autoradio DVD et j'ai opté pour un lecteur DVD portable Toshiba SDP75DTWE acheté 79 euros à la F..C pour mon 5008 PP pack vidéo. Comme beaucoup à la commande, voulant faire plaisir à mes enfants, je n'avais pas vu la facétie de Peugeot concernant l'absence de lecteur...QUEL HUMOUR LE LION!
Le dispositif fonctionne très bien (comme le 5008 d’ailleurs) pour l’utilisation que nous en faisons (uniquement sur les longs trajets) même si j'ai un peu galéré pour appairer les casques du pack vidéo.
Mon souci est qu'une fois la sortie A/V du lecteur DVD utilisé, l'écran du lecteur DVD ne fonctionne plus, je sais c'est normal mais il faut avouer que cela rend le dispositif inutile pour le passager avant qui ne peut pas regarder le film en même temps que les chérubins et qui ne peut pas non plus actionner une quelconque fonctionnalité sans se contorsionner à l'arrière pour regarder dans les appuis-têtes ce qui se passe.
Bref, ma question est de savoir s'il existe une connectique jack/RCA spéciale qui permettrait de maintenir l'image (et le son tant qu'on y est) dans l'écran du lecteur DVD en même temps qu'il est utilisé par le pack vidéo à l'arrière, c'est vrai quoi, le passager avant peut saouler le conducteur ou s'ennuyer et a droit au DVD aussi.
Merci d'avance pour vos réponses...s'il existe une solution, ce dont je doute un peu quand même
Bonjour nikko
Ton post me surprend un petit peu. En effet, j'utilise un lecteur de DVD portable Takara (identique à celui vendu dans la boutique Peugeot) ; quand il est connecté aux écrans des appuies-tête, image, son et leurs réglages restent disponibles pour le passager avant.
Il est probable que dans ton cas la simple insertion du jack AV déconnecte mécaniquement son & image de l'écran du lecteur de DVD en les basculant vers le pack vidéo. Il faudrait donc intervenir sur ton Toshiba (l'ouvrir) afin de vérifier à l'arrière de la prise AV le type de mécanisme ainsi mis en œuvre et d'y remédier.
L'existence d'une connectique spéciale me semble douteuse.
Bonjour nikko
merci pour ta réponse, je fais la même analyse que toi mais je redoute un peu d'ouvrir le lecteur DVD (n'étant pas un grand technicien). C'est un peu pour ça que je fantasme sur une connectique spéciale qui me semble également un peu improbable.
Si des spécialistes peuvent me conseiller pour éviter de dégarder moi lecteur , je suis preneur
Pourquoi tu ne mets pas ton passager avant à l'arrière (s'il te reste une place bien sûr !!! Comme ca tu roules vraiment tranquille LOL
Ok, je sors >>>>>> [:D]
En ce qui me concerne, j'ai ajouté un lecteur Clarion VS738 à mon 3008 (acheté d'occasion pour moins de 30€ sur un célèbre site d'enchères).
N'ayant pas de Pack Vidéo, il est branché à des écrans amovibles par l'intermédiaire de prises installées sous les appui-têtes. Pour plus de renseignements, voir ce sujet dans la section 3008 :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/installation-systeme-video-sujet_2545_1.htm
Amitiés
Milou123
Salut à tous,
Voila les dernieres modifs sur ma lionne:
J'ai installe un autoradio dvd avec ecran 3.5" sur mon wip nav:
http://img30.imageshack.us/img30/7331/p1080632a.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/2858/p1080635.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6760/p1080638.jpg
de plus j'ai passe le cable pour le son branché sur l'entrée aux de la voiture par la boite a gants centrale via un petit trou dans le haut de celle-ci:
(cela evite les fils apparents)
http://img851.imageshack.us/img851/5067/20110407100702.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/5517/20110407100710.jpg
Ps: mon disque dur fonctionne toujours malgres les bosses et vibrations pour infos.. :hello:
Salut tarz5008, tu peux me passer les références de ton autoradio DVD? il a l'air bien intégré à la console.
Merci!
quelqu'un peut il me donner la référence d'un lecteur dvd qui fonctionne avec le pack video du 5008
merci d'avance
Bonsoir soupir
En principe, tous les lecteurs de DVD du commerce avec la connectique appropriée* fonctionnent sur nos packs vidéo.
*"Connectique appropriée" ? Tout simplement les 3 fiches RCA Rouge-Blanc-Jaune. Rien de plus
bonjour,
quelqu'un pourrait il me conseiller ou me donner une référence d'un lecteur dvd qui fonctionne sur les 2 ecrans d'un 5008
Tous les lecteurs de DVD du marché sont, je le répète, susceptibles de fonctionner avec nos packs vidéo.
Personnellement j'ai :
- en lecteur de DVD fixe (au tableau de bord) un Phonocar VM 070,
- en lecteur nomade un Takara DIV107R
Chacun de ces lecteurs peut fonctionner sur les 2 écrans à la fois (ou, tous 2 en marche, chacun alimentant 1 écran)
