Salut à tous,
J'ai une 308 T9 diesel de 2014.
Mon régulateur refuse de s'enclencher. Le limiteur marche sans problème. Je n'ai aucun message d'erreur sur l'ordi de bord.
Ça m'est arrivé pour la première fois il y a environ 2 ans, juste après une purge du liquide de freins.
Ensuite ça s'est produit très occasionnellement pendant plus d'un an.
Depuis 6 mois, ça s'est dégradé rapidement, et maintenant ça ne marche plus du tout même après redémarrage moteur.
Sur les conseils de ce forum, j'ai remplacé le contacteur de la pédale de frein: aucune amélioration.
J'ai vu que même si le contacteur de frein était souvent en cause, ça pouvait venir d'autres éléments comme le contacteur d'embrayage et le BSM.
Je ne pense pas que ça soit lié, mais j'ai eu une panne du capteur de turbo l'année dernière, qui se traduisait par des pertes de puissance occasionnelle sur les grosses accélérations (sortie de péage) et un message "défaut moteur" sur l'ordi de bord. Le problème semble s'être résolu tout seul sans remplacement du capteur.
Qu'en pensez-vous, faut-il changer une autre pièce ou passer la valise?
