Panne ESP ABS
Discussion dans 'Peugeot 407' démarrée par pierre.vincent, 21 Octobre 2019.
  1. pierre.vincent
    pierre.vincent Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    18 Octobre 2019
    "J'aime" reçus :
    Bonjour à tous
    Nouvellement arrivé sur le site, je partage les problèmes rencontrés sur ma 407 (achetée depuis quelques mois)
    Comme de très nombreux propriétaires de 407 je n'ai pas échappé aux problèmes ESP ABS
    ça a commencé avec des alarmes intermittentes, puis permanente la particularité le régulateur ne fonctionnait pas mais le limiteur fonctionnait.
    En parcourant les forums le contact de frein pouvait être incriminé, bizarrement après remplacement ça n'a pas fonctionné immédiatement mais après plusieurs essais et manipulation….
    Le problème est revenu rapidement et régulièrement en prenant des dos d'anes (faux contact probablement)
    un copain possédant prise + appli diagbox on a réarmé les défauts pas d'effet immédiatement mais plus d'alarme le lendemain (bizarre), jusqu'au prochain trou dans la route un peu violent....
    Depuis alarme toujours présente, régulièrement d'autre alarmes intermittentes direction assistée, frein disparaissent aussitôt et sans conséquence sur la conduite....
    Je me suis depuis procuré prise + appli diagbox j'ai donc effectué plusieurs essais (pas sans mal)
    le système semble voir plusieurs problèmes:
    BSI
    U1305 communication capteur angle volant
    U1325 communication gyromètre accélerometre
    U1105 communication capteur angle volant
    C1311 défaut capteur signal de lacet
    DA
    information vitesse rotation volant
    Calculateur contrôle moteur
    P1536 contacteur de frein
    P1607 limiteur de vitesse
    P1671 régulateur de vitesse
    J'espère ne pas vous avoir perdu avec la longueur des explications
    Je suis moi même un peu perdu, j'opterai peut être pour un faux contact sur un des calculateurs je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un.
    Merci d'avance
  2. yann3
    yann3 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 029
    "J'aime" reçus :
    282
    surment carte esp hs
    ca se change sans demontage de la pompe
  3. pierre.vincent
    Inscrit depuis le :
    18 Octobre 2019
    "J'aime" reçus :
    ok
    Je suppose qu'il faut prendre les référence sur le bloc ESP
    Il n'y a pas de programmation à prévoir
    Merci pour la réponse
  4. yann3
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 029
    "J'aime" reçus :
    282
    faut prendre dans une casse sur 407
  5. pierre.vincent
    Inscrit depuis le :
    18 Octobre 2019
    "J'aime" reçus :
    ok merci
    Pour info comme j'avais un gros doute sur le contact de frein, j'en ai commandé un nouveau (marque et modèle diffèrent du premier changé) que j'ai reçu et changé aujourd'hui.
    L'alarme ESP ABS a disparu, j'ai annulé tous les défauts.
    Joie de courte durée car revient après 30 minutes d'utilisation, mais intermittent donc je pense qu'il y avait au moins 2 problèmes
    -le contact de frein qui était permanent
    -peut-être le régulateur ABS (la carte qui génère des alarmes intermittentes)
    A suivre je vous tiens au courant
Partager cette page
    Rejeter la notification
