Bonjour, je rencontre un problème sur un Partner 1.6 hdi 90cv de 2010.
Après 3-4 ans à l’arrêt, j’ai tenté de le remettre en route, impossible de démarré, pas de gasoil aux injecteurs.
À la valise pas de pression de carburant, capteur neuf même résultat…
Pas de codes défauts particulier à part pression de carburant trop faible et circuit relais de préchauffage : circuit ouvert (P1351).
J’ai mis une pompe électrique sur l’arrivée de gasoil pour amorcer le circuit.
Pour l’histoire il est resté longtemps à l’arrêt avec 1 un injecteur démonté suite à une fuite d’huile au niveau du joint d’injecteur.
La clé a pu se déprogrammer ? Pompe hp hs ? Capteur quelconque ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
