Peugeot Partner 1,6 HDI 75 chv 2009
WillCR
10 Août 2022
Saint pierre d’irube 64990
vehicule : Peugeot Partner 2009 1,6 HDI 75chv
Moteur ne démarre plus
travail effectué sur le moteur :
Changement joint injecteurs
Changement joint cache culbuteur
Changement boîtier eau moteur avec sonde et calorstat.
Changement filtre gazoil
Changement filtre à huile
Changement filtre à air
Changement huile
Changement crépine huile.
Dépose carter huile pour fuite et remplacement de son joint
Nettoyage admision d’air + tubulaire vanne egr + vanne egr.
Purge du liquide de refroidissement.
nettoyage du catalitique
après tout cela la voiture a démarrer, j’ai parcouru 30 km
Je suis rentrer chez moi arrêter le moteur
J’ai redémarrer 5 min après,
Lendemain impossible de démarré
la voiture ce trouve au garage,
Code erreur capteur arbre à came
Code erreur bougie de préchauffage
ils ont changer le capteur arbre à cam
La voiture n’a plus le défaut mais ne veux toujours démarrer.
