Partner 2 Fourgon : Problème de démarrage Partner 1.6 hdi
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par Bachbach, 20 Mars 2019.
  1. Bachbach
    Bachbach Membre
    Inscrit depuis le :
    19 Mars 2019
    6
    "J'aime" reçus :
    je suis nouveau sur le site et c'est mon premier message [​IMG]
    Donc, j'ai acheté un Peugeot Partner 1.6 hdi de 2010 avec 195 000 km (Fourgon).
    Il a fonctionné pendant 2 semaines, et depuis (2 mois) il est à l’arrêt,
    Je roulais en 2eme en ville et avant de prendre la route et d'un seul coup plus rien, le moteur s'est arrêté et impossible de le redémarrer.
    Le moteur répond bien au start pilote mais ne démarre jamais.
    La poire est molle, et quand j'ouvre les tuyaux des injecteurs (clé 14) le gasoil n'arrive pas (même pas une goutte ni la mousse).
    J'ai vérifié (avec des pièces d'autres Partner qui marche) :
    - Capteur de pression gasoil
    - Débimètre
    - Capteur, température de l'air d'admission
    - Capteur de PHP
    - Nettoyage du FAP
    - Vérification du capteur de vilebrequin
    - Démontage du réservoir (sur ce modèle pas de pompe dans le flotteur)
    ET toujours rien,
    Help svp [​IMG] [​IMG]
  2. ced079
    ced079 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    6 Juin 2010
    29 872
    "J'aime" reçus :
    9
    Pardon David c est parce que je réponds via les mails que je reçois....
    Mais n étant plus trop la
    Si il y a de la suite faudra m envoyer
  3. ced079
    Inscrit depuis le :
    6 Juin 2010
    29 872
    "J'aime" reçus :
    9
    Un mp...
  4. Bachbach
    Bachbach Membre
    Inscrit depuis le :
    19 Mars 2019
    6
    "J'aime" reçus :
    Bon,
    filtre changé, circuit purgé, alimentation gasoil par bidon, j'ai bien du gasoil dans les injecteurs mais toujours rien.
    Prochaine étape : tester avec un autre BSM (9666700480)
  5. Bachbach
    Bachbach Membre
    Inscrit depuis le :
    19 Mars 2019
    6
    "J'aime" reçus :
    Je reviens pour plus de nouvelle,
    Test avec un BSM : aucun changement
    Test avec un ECU du même moteur et même référence (sans changer le BSI) : aucun changement.
    ça peut venir de la pompe PHP, comment je peux la tester?
    Merci.
  6. Cun's
    Cun's Lion d'Or
    Inscrit depuis le :
    19 Janvier 2006
    3 776
    "J'aime" reçus :
    85
    t'as pas une électrovanne sur le circuit carburant qui coupe l'alimentation notamment en cas d'accident? Elle est normalement fermée il me semble, du coup si elle déconne...
  7. Bachbach
    Bachbach Membre
    Inscrit depuis le :
    19 Mars 2019
    6
    "J'aime" reçus :
    Non, pas de trace de ce électrovanne.
    ce Week End je monte une nouvelle pompe prêté par un ami avec changement de capteur de pression.
    à suivre.
  8. Bachbach
    Bachbach Membre
    Inscrit depuis le :
    19 Mars 2019
    6
    "J'aime" reçus :
    Je reviens au nouvelle, et une bonne nouvelle, la voiture a démarrée,
    J'ai monté la PHP, bien calé, et tout remonté dans l'ordre et après un bon amorçage du circuit du gasoil, la voiture démarre sans problème,
    mais pas de reprise, ça monte à 110 km/h max.
Partager cette page
    Rejeter la notification
