Bonsoir à tous . Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider . J'ai une 206 sedan, 1.4 essence , année 2009. le moteur à froid ne tient qu'après 5 ou 6 coups de démarreur , puis, à chaud , il devient normal . Si quelqu'un a une idée . Merci .
Difficile de vous donner un diagnostic comme ça, un relevé des défauts OBD serait le bienvenu
Sinon, vérifier la tension de la batterie à l'arrêt et en charge pour commencer
Bonsoir . Merci d'abord pour votre aide . j'ai fait plusieurs fois le scanner OBD et RAS . J'ai changé la pompe et le filtre à essence , ainsi que les bougies et le capteur de pression admission . A froid 5 ou 6 coups de démarreur pour que le moteur tienne et sans accélérer .
