panne sur 206.
midoubj
4 Septembre 2021
Algerie
Bonsoir . Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider . J'ai une 206 sedan , 1.4 essence. Le scanner OBD a indiqué le catalyseur . Le mécano l'a démonte, nettoyé et l'a remonté. le scanner OBD n'indique plus rien à plusieurs reprises , mais le moteur à froid ne tient qu'après 5 ou 6 coups de démarreur et sans accélérer . J'ai changé la pompe et le filtre à essence , les bougies et le capteur pression d'air admission, toujours même défaut. Merci pour votre aide si possible .
