Bonjour à tous
Je me présente Nico, j'habite dans l'Aisne et j je viens vers vous pour avoir des avis sur des soucis apparaissant sur ma 407 1.6HDI 110cv année 2008 avoisinant les 235000 kms aux compteurs.
Je viens de me procurer ce véhicule et je fais le tour des réparations.
1er point : Il n'y avait plus dé cérine, j'ai donc acheter un bidon de 3 litres préconiser pour mon véhicule et j'ai déposer le véhicule à un garagiste que je connais, il a effectuer le remplissage du réservoir de cérine et lancer la régénération du FAP. (entendre la voiture à 4000 tr/min ça fait bizarre). Cependant le voyant niveau bas de l'additif FAP et le message "risque de colmatage du filtre à particule" reste à l'écran.
Si j'ai bien suivi ce que j'ai pu lire je pense donc que le compteur de l'additif ne s'est pas réinitialisé ou ne l'a pas était. Je suis donc bon pour faire passer la valise c'est un agent Peugeot, si il est d'accord comme il n'a pas fait la réparation. Je connais déjà la réponse mais ne peut-on pas procéder autrement ? J'ai vu que des outils diagnostics OBDII se vendent sur le net, cependant je ne suis pas certain que cette outil puisse me permettre de corriger le message de cérine, quelqu'un a-t'il déjà testé ?
2nd point : De manière aléatoire, mais très aléatoire, la voiture affiche un message d'erreur "ESP DEFAILLANT" " ESP OFF" puis le moteur coupe. C'est un peu gênant quand on roule. Mes recherches m'oriente sur un problème de capteur de frein (installé au niveau de la pédale" ou sur un problème sur un des capteurs "ABS". On coupe le contact et on enlève la clé, puis on peut repartir sans problème. Je ne possède pas de valise. Cependant le voyant ABS ne s'affiche pas, le véhicule parle juste de "ESP/ASR défaillant". Je pense donc plus à un problème avec le capteur au niveau de la pédale, surtout que ça semble pouvoir être un faux contact, cette panne arrive de manière très irrégulière, aussi bien tous les 10kms que tous les 500 kms, mais pas spécialement au freinage ou autre.
J'ai vu que l'on pouvait tester les capteurs ABS des roues avant sans valise en mettant le contact, le frein à main et en levant la roue avant puis la faisant tourner (pas encore testé). La voiture sonne pour indiquer que le frein à main n'est pas mis, laissant penser que le capteur fonctionne. Mais comment peut-on tester ceux à l'arrière ?
Quelqu'un aurait-il un avis sur cette panne, suis-je sur la bonne voie ?
Merci d'avance pour votre aide, j'ai déjà trouvé pas mal de petites réponses en tant que visiteur sur le forum, je me suis donc inscrit pour ce sujet sur un cas un peu plus personnel.
Cordialement.
Nico.
Cordialement.
Nico.
