As tu essayer de supprimer puis de réinstaller, ou sinon essayer de faire un reboot du système
problème de micro pour moi aussi depuis que la voiture est revenu de chez le débosseleur. Avant d'aller lui redire bonjour, à part au niveau du plafonnier, y-a-t-il un autre connecteur sur le faisceau? A savoir que mes interlocuteurs ne m'entendent plus du tout...
De mémoire il te faut rester avec un appui long sur l'icone téléphone jusque le système redémarre.Comment tu fait pour faire un revoit système car j’ai le même problème
bonjour
mes correspondants ne m entendent pas en connection telephone bluetooth par le smeg + .. une idée? (smeg possedant la derniere mise a jour actuel de 2017) merci (telephone huawei p40 lite)
Sur les 2 que j'ai en stock :
4,80kohm et 4,74kohm.
je viens de vérifier la résistance du micro qui est autour des 4.8k ohms donc ca ne semble pas être le micro qui est h.s .je pense plus a la valise et un calibrage a faire sur celui ci mais c est pas moi le pro
