Pas de temoin d'activation de surveillance d'angle mort.
Max314116
Membre régulier
6 Octobre 2019
29
France
Bonjour tout le monde,
Mon problème sur 5008 GTl line, je n'ai pas de temoin SAM vert au TDB bien que validé sur ON dans le menu config NAC du vehicule.
Vehicule sortie d'usine le 17/12/19.
Version système 21076732 nac r0.
Y a t'il d'autre propriétaire avec ce problème ?
Bonne journée.
Les témoins sont uniquement dans les rétroviseurs (lumières orange ronde)
Moi je n'ai rien sur le TdB
Merci beaucoup pour votre réponse.
Bizarre car sur la notice fournie avec le véhicule, il est bien noté que le symbole vert du TDB doit s'allumer lors de la validation ON de la fonction de surveillance d'angle mort.
D'autre part, j'ai pu vérifier certe sur une 3008 gtline de 2019 d'une amie, ce temoin est bien présent.
Bon après, la détection a l'air de fonctionner quand même, les voyants orange des retros s'allument de temps en temps.
Une question à poser en concession !
Cordialement..
Le témoin est présent en vert sur l icokpit . Cependant il semble que les véhicule sortie à partir de décembre n’ont plus ce témoin en tout cas il ne s affiche pas . C est étrange mais personne n en connais la raison à ce jour.
Sur le mien gt line aussi et d octobre 2019 j ai bien le témoin mais Gregorak ne l à plus sur son véhicule de décembre lui aussi .
Parce que la mienne aussi, d'autres .. ...?
A ce stade ce n'est qu'une simple hypothèse biensur.
Je sors du concessionnaire Peugeot proche de mon domicile afin d'en savoir plus sur cette absence de temoin, d'après le tech qui a passé rapidement et très sympatiquement mon véhicule au banc, des erreurs sont effectivement présentes au niveau du dispositif.
Du coup, ils me prennent le 5008 jeudi pour une analyse plus approfondie.
Bonne journée.
Ben non, et j'en suis même sûr :lol: Elles sont toutes identiques, aux options et finitions près.
Ceci est peut être due aux évolutions de tarifs . Car ce que dis w13 c est que certaines options sont spécifiques à certains pays (ex sièges chauffant dans les pays nordiques etc...) . Mais un changement de matériaux est peut être due à un changement de tarif comme des leds qui disparaissent ou l icokpit amplify. Ou alors les seuils étais prévu sur le bon de commande , mais plus au tarif et le mandataire les as rajouter de lui même pour être conforme au bon de commande ... je vois pas d autres possibilités.
Bonjour Pedro,
Les seuils inox sur la gtline sont bien dans le descriptif et apparaissent dans toutes les plaquettes tarifaires Peugeot Francaise depuis 2018 à ce jour.
J'ai reçu la mienne début mars avec des seuils plastiques ?
En ce qui concerne l'absence, hélas du Pack Amplify et du Pédalier Alu est par contre effectivement dû au changement des plaquettes tarifaires de C en D peugeot intervenu au 4ème trimestre 2019.
Pour revenir au sujet de l'absence de temoin de SAM au Tdb, j'ai observé que sur la notice décrivant ce Tdb, le temoin est représenté à droite prêt du symbole des essuie-glace alors que je le vois régulièrement figuré complètement à gauche sur d'autres documents.
Très cordialement.
Alors là je sèche .... je comprend pas à ta place je ferais un petit tour en concession pour avoir une explication à cela .
Mais tu n'as pas une voiture prévue pour la France, c'est toi qui l'a dit, non (puisque achetée via AutoJM) ?
Donc relis bien ce que j'ai dit et que @Pedro71300 a retranscrit : c'est dépendant des pays.
Que dit la plaquette tarifaire Peugeot du pays avec lequel AutoJM commerce ?
Quant au tour en CC, je pense que tu vas bientôt pouvoir la reprogrammer :spamafote:
hello, je confirme que sur mon allure business PT180 de septembre 2019, j'ai bien le témoin du SAM au tableau de bord..
C'est surprenant vos témoins absents!
Bonjour.
Suite à ma question sur l'absence de témoin de fonctionnement vert au TdB,
je vous transmets en pièce jointe la réponse du service client Peugeot.
Ce qui du coup confirme la présence d'un dysfonctionement.
Affaire à suivre lors d'un hypothétique rdv en concession....Screenshot_20200408_105526.jpg
Si le service client se base maintenant sur le contenu d'une doc qui est obsolète d'une part, et qui comprend le maximum de ce qu'il peut y avoir d'autre part, on n'est pas rendus :spamafote:
Moi il fonctionne exactement comme indiquer dans la notice je vais même être plus précis. Il ne se met en route que lorsque le véhicule avance au démarrage . Je m’explique , je dois faire une marche arrière pour sortir de la cour chez moi , là il ne s’active pas . C est seulement au premier tour de roue en marche avant qu il s activé immédiatement . Donc il ne suffit pas de démarrer le véhicule il faut faire un mètre en marche avant et tout s active automatiquement .
Sur l'appli "Scan mypeugeot", la notice de la version 5008 de 11/2017 à 12/2019, dans la liste des témoins, celui SAM existe alors que la notice pour les 5008 après 12/2019, il n'apparait plus.
Notice avant 12/2019 :
Notice après 12/2019 :
Bonjour Jetli,
Effectivement, le temoin n'est plus présent dans la liste mais dans la notice du même document, il est précisé que le temoin SAM doit s'allumer au combiné ?
D'autre part, ni le concessionnaire, ni le support client peugeot n'ont emis l' hypothèse que ce témoin avait été supprimé depuis 2020 !
Curieux tout de même cette histoire ☹️.
Cordialement.
Merci pour votre retour
Bonjour Pedro,
Très cordialement.
Bonjour ,
Il y a eu un changement de tarif le 3 février 2020.
Et ma gtline pt180 n a pas comme les tienne , ni barre de seuil inox et ni pédalier et reposé pied en alu.
Je n' ai pas non plus de témoin lumineux sur le tableau de bord pour les angles morts mais uniquement sur les rétroviseurs .
On commande , et si entre-temps un nouveau tarif est publié on se retrouve avec un véhicule depouille de ce qui en faisait des éléments d esthétique .
Bon confinement a tous.
