Pb de clé
JPhL
30 Juillet 2013
Bonjour à tous
Je fais appel à vos connaissances, car, depuis hier, j'ai un pb de compatibilité d'humeur entre ma 207 et sa clé de contact .
Elle déclenche sans pb la fermeture / ouverture des portes, mais ne fait plus démarrer la voiture. Je suis allé la faire reprogrammer chez un ami qui a la valise à cet effet. Ça a fonctionné deux fois, le temps de rentrer chez moi, puis, plus rien !
Heureusement, j'ai la clé de secours qui fonctionne très bien.
Est-ce la clé comme je le crains qui est morte, enfin, je veux parler de la plaquette électronique à l'intérieur ?
Et si c'est le cas, est-ce qu'une plaquette électronique récupérée sur une clé d'occasion ayant appartenu donc à un autre véhicule peut être reprogrammée pour convenir à la mienne ?
Merci d'avance pour vos conseils
Bien cordialement ;
JP
tout dépend du type de clé, faut l'ouvrir pour savoir, si le module transpondeur est soudé dessus, ben c'est mort ;)
Merci pour ta réponse... Mais, juste une petite question toute bête : c'est quoi le module transpondeur ? :D
Quand j'ouvre ma clé, il y a dedans une petite plaquette que je peux enlever, avec des composantes électroniques dessus...
Sinon, au pire, est-il possible de récupérer cette carte sur une clé d'une autre voiture, la mettre sur ma clé, et la faire reprogrammer par la valise ?
Encore merci pour ta réponse ;
Cordialement ;
JP
OK, merci ! Je teste et je vous tiens au courant !
Cordialement ;
JP
