pb demarrage 308 1.6 hdi 110
arnobzh1
15 Octobre 2024
bzh
bonjour,
sur 308 sw 1.6 hdi de 2009
en roulant j'ai subitement eu une perte de puissance,a 50km de la maison :(:( , avant je n'avais aucun souscis de perte de puissance , j'ai nettoyé la vanne egr (totalement calaminée).
J'avais toujours le meme pb, je l'ai finalement changée et je lui ai fait un reapprentissage .
Avant j'arrivais a maintenir le ralentis, mais dès que je passais une vitesse je calais , puis j'arrivais a démarrer et le moteur ne tournait que 3 secondes . j'ai rappatrié la voiture a la maison sur un plateau mais maintenant j'arrive de moins en moins a la demarrer ...plus ca va moins ca va
avec mon diagbox j'ai fais des mesures .
sur mon test j'ai fais 4 tentatives, on le vois bien avec la tension batterie, la tension baisse beaucoup mais 2 fois 1er et 3eme essais le moteur a demarré pendant 2 , 3 secondes .
mes données me semblent correcte (je suis un peu novice avec diagbox) seul le debit injecté mesuré m'interroge ? est ce normal de se retrouver a 0 lorsque je demarre ? et a env 32 a l'arret, est ce le temps de prise d'information du capteur ?
merci a ceux qui pourront m'aiguiller .
Pièces jointes
salut,
tu as un problème de pression carburant. Tu entends la pompe dans le réservoir? il y a un "pschitt" quand tu ouvres le bouchon du réservoir?
slt, merci pour votre retour
j'ai refais une purge du circuit de carburant en démontant le retour , puis en actionnant la poire .
Quand je bouchais le tuyau du retour , je n'arrivais plus a "gonfler" la poire .
j'ai ensuite désaccoupler l'echappement entre le fap et le turbo , et a ce moment la, la voiture a démarré, et j'ai pu accélérer , ensuite j'ai réaccouplé ca fonctionné env 30s puis ca a calé , et je ne pouvais pas accéléré .
Je vais commencer par faire nettoyer le fap, j'espere que ca suffira
