pb passage de cable
fighteur44
28 Septembre 2010
11
bonjour,
je souhaiterais passer un cable du compartiment moteur a l'habitacle mais je ne trouve aucun trou prévu a cet effet, je possède une 106 quicksilver 1.1L de 2000
si quelqu'un pouvai m'aider sa serais simpa de sa part.
tu n'as pas moyen de repiquer sur un câble à l'interieur?
sinon je passais par le pare boue puis par le joint de contacteur de porte qui rentre ds l'habitacle sous la boite a fusible ou idem cote passager...
enfaite je voudrai me piké sur les fil de feu avant c pour installer d diodes rouge a linterieur, je vais voir par si jpeu les fair passer par le pare bou comme tu di sinon g une ami ki a installer un ampli dans la mem voiture je regarderais par ou passe le cable dalim.
si c est pour avoir des diodes en même temps que les phares pourquoi ne pas se repiquer simplement dans la boite a fusibles ou apres le commodo...
recupere le schema electrique..ce sera plus simple et plus propre...
