Pbm de chauffage sur 307
RV73
Membre régulier
17 Janvier 2003
42
J'aimerai avoir votre avis sur un petit problème avec le chauffage de ma 307 :cry:
Lorsque j'affiche 20 degrés ( en eco ou en auto ), le chauffage chauffe bien et d'un coup il se met à faire du froid comme si il était monté à 21 ou plus et qu'il faut refroidir.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Y' a t'il un remède ?
Merci de vos réponses.
C'est le principe normal de la climatisation.
Elle permet de garder une t° entre un minima et un maxima
si tu demande 20° elle va chauffer jusqu'a 21 ( par exemple, mais c moins en réalité ), puis s'arrêter de chauffer => d'ou la sensation de froid!!
la t° baisse jusqu'a 19° et la elle recommence à chauffer!!
c tout a fait normal
Le problème est que sur mon ancienne voiture avec climatisation automatique je n'avais pas ce problème.
Mais ce n'est pas une sensation de froid, c'est vraiment du froid qui est soufflé ! :twisted:
Ce sont des micro-variations de températures, pour effectivement toujours garder une température adéquate (et souhaitée par l'utilisateur). Et il est vrai parfois que la sensation de froid (ou de chaud) est désagréable, mais elle disparait au bout de quelques secondes (1 ou 2 minutes !!) :wink:
