probleme apres changement du filfre a gasoil sur une 306 hdi 90ch de 2001
perte de puissance
le moteur s'eteind mal
voyant autodiagnostique allumer
je pense qu'il ya de l air dans le circuit
comment faire
Le filtre n'aurait pas été monté à l'envers ?
Avez-vous purgé le circuit, en mettant plusieurs fois le contact (sans démarrer le moteur) pendant plusieurs secondes ?
Les connecteurs ont-ils tous été rebranchés ?
Peut être qu'un autre connecteur a été débranché pendant l'opération ?
Si ça persiste : direction Peugeot pour un passage au banc, qui vous dira l'origine du pb.. avec un peu de chance.
perte de puissance
comment faire
bonsoir
il est impossible qu'il y a de l'air dans ton circuit vu que ton circuit est sous pression. mal purge: impossible il y a une pompe dans ton reservoir.
a part un filtre bouche et ou mal monte. (nouveau filtre defectueux)
aute possibilite: une salete a grippe ta pompe haute pression ou une autre panne qui a rien avoir avec ton filtre : mauvaise coincidence
a tu change ton filtre complet ou la cartouche filtrante?
il faut faire une lecture defaut pour voir : chez peugeot
