J'ai un gros souci dont je n'arrive pas a resoudre seul.
Je possede un speedfight 3 rs lc, tout d'origine meme le pot avec 7500Kms.
Quand je suis entre 6000 et 7000 tr/min le scoot est tres moue et a du mal a se lancer a chaud.
Une fois depassé les 7000 tout va bien, en dessou de 6000 ca va.
A part a l'arret par moment il a du mal a partir.
Tout ce probleme se declenche a chaud, comme ci les galets etaient trop lourd.
J'ai changé les galets, nettoyé le filtre a air, nettoyage carbu et controle de la compression par le mecano,changement du piston et des segments, rien n'y fait.
Par contre le vario qui est censsé coulisser sur le cylindre etait grippé dans les bagues en bronze sur l'axe.
J'ai reussi a le retirer, j'ai toilé les bagues mais maitenant il y a un legé jeu dans les bagues.
Auriez-vous une solution?
