J'ai depuis le remplacement des 2 pneus AR des problèmes dépêtré de pression. Ils sont en effet passés de 2.5 bars à 1.8 et 2 bars.
Je me pose la question de l'origine du problème. Est-ce selon vous la valve ou les capteurs de pression qui sont sont défectueux?
Une valve peut elle se changer seule ou faut il également remplacer les capteurs ?
Ça va chercher dans les combien le remplacement de valves?
Et faut il obligatoirement passer par Peugeot pour cette opération ?
