Récemment j'ai acheté une 607.
Récemment j'ai vérifié la pression de mes pneumatiques. Et là, j'ai constaté que la pression de mes pneus oscillait entre 1,5 bars et 2,5 bars et qui plus est, que j'avais une valve cassée.
Je vais donc au garagiste du coin pour remplacer cette valve mais il me dit qu'il s'agit d'une valve avec un capteur de sous gonflage.
Ayant eu un pneu à 1,5 bars au lieu de 2,5, mais aucun message d'erreur, je ne pensais pas avoir de capteur !
Du coup, je me rends chez Pigeot, il me commande le capteur (103€) plus 1 heure de main d’œuvre à 72€ TTC
Mais là, impossible de configurer le capteur.
Ils mettent en doute la version de la valise et demande à ce que je laisse mon véhicule un jour au garage afin qu'il puisse downgrader la version de valise et configurer mes capteurs.
Aujourd'hui, soit 2 jours après avoir laissé ma voiture au garage Pigeot, je les appelle et là il me dise qu'ils n'ont pas pu configurer les capteurs.
Apparemment, certaines versions de 607 auraient été vendu sans cette option mais avec tout l'équipement embarquée Ils faut donc qu'ils rentrent dans les entrailles de mon véhicule et activer cette option, puis paramétrer les capteurs.
Entre temps je récupère mon véhicule ce soir avec une valve neuve et des capteurs défaillant.
Que pensez vous de cette histoire ?
Doit on remplacer le capteur pour remplacer une valve ?
Une 607 peut elle être vendue tout équipée mais sans l'option ?
