peugeot 2008 année 2013, remplacement ampoules de code par des leds
hill
23 Mai 2016
17
Bonjour à tous ,
je recherche l' expérience de quelqu'un qui aurait déjà remplacer sur une Peugeot 2008 année 2013 ses ampoules de feux de croisement d'origine par des ampoules à leds.
- Notamment si le remplacement peut se faire sans encombre ou modifications,
- Quelle est la référence des leds monté, quel fournisseur
- Est si possible une photo de l'arrière de l'optique équipée me comblerait..
Par avance merci de votre aide, de votre expérience et de votre disponibilité...
bonne soirée
Dans l'attente
Bien Cordialement
Bonjour à tous ,
bonne soirée
Dans l'attente
Bien Cordialement
Suite à la faiblesse des codes,j'avais mis en place des codes au Xénon 45W avec ballast.
La conduite de nuit devient sereine mais au bout de 4 ans démontage suite aux remarques du contrôleur car non homologation constructeur
Non remontage après contrôle car le montage/démontage réclame des doigts de fée et modification des caches de protection des ampoules.
Depuis,je suis de nouveau une taupe la nuit.
Cordialement
J'ai monté des Philips 130%, c'est mieux que l'origine, pas encore au top mais dans la législation.
bonjour
merci de votre expérience ! Cependant cela fait plusieurs 2008 que je croise ou suis le le soir et
leurs éclairage est incomparable c'est du led !!!
Nous sommes avec cet éclairage d'origine dans une situation dommageable et inconfortable..
Peugeot (comme ,cela lui arrive quelquefois) c'est trompé !
je continue ma recherche de proprio de 2008 qui à réalisé ce remplacement de lampe..
bonne soirée
Cordialement
bonjour
bonne soirée
Cordialement
Bonjour, ayant eu un 2008, voici mon retour d'expérience.
J'ai moi aussi viré les ampoules H7 des feux de croisement pour y mettre non pas des LED mais des ampoules au Xénon 4500k avec un ballast de 25w.
Pourquoi 25w ? Simplement pour rester sous la barre des 2000lm sous laquelle le correcteur d'assiette et lave phare ne sont pas obligatoire et aussi pour éviter d'éblouir. Malgré ces précautions je savais pertinemment que j'étais hors la loi car il est interdit de modifier la source d'éclairage de ses blocs optiques, même si c'est bien fait et que le faisceau est validé par le C.T.
J'aurai aussi pu prendre du 5500k ou 6500k mais sachant que les xénons de premières montes ont une température avoisinant les 4500k, j'ai là encore voulu me rapprocher de ce qui se fait d'origine, cela permet aussi de moins attirer l'oeil des forces de l'ordre et c'est aussi la température la plus "efficace", notamment par temps de pluie. Il faut savoir aussi que passer les 4500/5000k, on commence à perdre en lumen.
Ayant revendu mon 2008 avant de devoir passer le C.T je ne peux pas te donner plus d'info sur ce point.
Pour l'installation, il faut simplement faire un trou sur le cache derrière le bloc optique afin de relier l'ampoule au ballast qui lui, était fixé sur la structure de la voiture.
Le gain en luminosité était appréciable et le faisceau était conforme à l'origine.
En plein phare, j'ai fini par y mettre des LEDs a refroidissement passif de marque Narva (exactement la même chose que Philips).
Là, par contre le faisceau n'était pas conforme à l'origine (pas trop grave sur des pleins phares) et j'étais pas forcément convaincu du bénéfice.
Ça flash bien et on voit mieux tout ce qui est réfléchissant mais c'est tout...
En règle général je suis plutôt partisan du Xénon quand il s'agit de seconde monte.
Bonjour à tous ,
bonne soirée
Dans l'attente
Bien Cordialement
Bonjour à tous, suite
je viens de réaliser le remplacement de mes lampes de "code" sur ma Peugeot 2008.
C'est le jour est la nuit ! Quelle différence mieux voir n'est ce pas la sécurité ! Pas de modification de réglage et aucune gène pour les autres usagers, dommage que Peugeot ne se sente pas concerné...lol
Pas compliqué à monter, J' ai monté des ampoules LED H7 titanium XS de chez AMG vision moins de 80€..
bonne soirée
Bien Cordialement
bonjour,
pour ma part j'ai mis des Philips RacingVision GT200 H7
c'est mieux mais pas ouf non plus
le gain n'est pas de 100% mais bien 30-40% ...c'est qui n'est pas mal
surtout c'est la largeur faisceau qui semble "mieux"
