Peugeot 407 hdi 2.0L 136cv changement capteur/bsm...
Tarekkkk
20 Décembre 2015
Bonjour à tous
J'ai récemment eu des problèmes avec ma peugeot 407 hdi 2.0 136cv, voyant moteur allumé et calage de temps en temps quand le moteur et à l'arrêt mais très rare à part ça je n'ai pas constaté de dysfonctionnement lors de la conduite. Bref j'ai déposer la voiture chez Peugeot pour une recherche de panne et il m'ont diagnostiqué plusieurs défaut à savoir :
-capteur pression air admission à changer
-capteur température ai admission à changer
-capteur position arbre à came à changer
-boîtier de servitude moteur à changer
-pompe haute pression diesel à changer
Voici les codes erreur du diagnostic peugeot :
P1164(permanent)
P0097(permanent)
U1118(permanent)
P1693(permanent)
U2001(permanent)
P0096(permanent)
P0088(intermittent)
U1208(intermittent)
P0562(intermittent)
Les travaux proposé par peugeot sont justifier selon vous ?
Et le tout pour la modique somme de 1715€... A vrai dire je m'y attendais mais j'aimerai savoir si je peux moi même changer les capteurs, j'arriverai à économiser 200euro dans un premier temps. Ensuite j'aimerai changer le bsm moi même peugeot me le facture 300euro alors que l'on peut en trouver des neuf à 200euro, cependant je ne sais pas s'il faut une balise ou autre j'ai peur d'une de programmation ou je ne sais quoi lol. Est-ce suffit de tout débrancher et tout rebrancher sur le nouveau à l'identique ?
Je laisserai donc le remplacement de la pompe haute pression à un garagiste et ainsi j'arriverai à économiser environ 500euro...
Merci d'avance pour votre aide!
