Salut.
Peugeot coupé 406 BVA AL4 boite qui se met en sécurité
BVA AL 4
134000 km
Parcours mixte
La boite
Vidange : jamais
Mise à niveau : nom
Fuite : nom
Diagnostique valise : reprogrammation 1
Diagnostique valise pour contrôle : RAS il y à 2 mois environ
Diagnostique valise ce matin :Défaut fugitit. Défaut régulation de pression écart / consigne
Je vous détail le problème.
Sur mon coupé 406 BVA 134000 km ,pas de vidange ,pas de fuite ,pas de problème majeur MAIS
Depuis c'est 35 000 km et pas régulièrement la boite fait des caprices à savoir. :
Je roule en semi montagne ou dans une grosse aglo vitesse de 60 km,je laisse en blocage sur la 3 par exemple ou en D et par température extérieure élevée ,la voiture chauffe normalement : :
Au moment de monter en vitesse de route normale ,la boite ce met en sécurité les deux voyant clignote. :
J "arrête coupe le contact quelques minutes ,redémarre est tout redevient normal de fait de la vitesse qui ventile! :
Si vous connaissez le problèmes.
merci à vous @+
_________________
Je suis de bonne humeur tout le temps.
BVA AL 4
134000 km
Parcours mixte
La boite
Vidange : jamais
Mise à niveau : nom
Fuite : nom
merci à vous @+
_________________
