sur ma peugeot 16hdi 75cv 80000km 2007 le garage préconise une huile 10w40 semi synth quartz 7000 vidange tous les 15000km
certaine personne me dise de ne pas mettre celle là de mettre une 5w30 full synthétique de chez total aussi
si pas de faire vidange tous les 7000 km
qhi faut il croire le garagiste ou les on dit ? perso je l fait entre 10000 et 12000 km suivant les rdv au garage mais ca veux dire que si le garagiste m'entube je fait 2fois de trop de km entre 2 vidange ce qui abime pas mal mon moteur doucement mais lentement .
ce matin j'ai reçu une réponse de total
Voici ce Total préconise pour les moteur PSA 1.6hdi.
!!!UNIQUEMENT UTILISER LA QUARTZ INEO ECS 5W30 VIDANGE MAX 15000KM
Le problème sur ce moteur est que le bouchon de vidange est à l’intérieur du carter pour éviter de l’accrocher, donc à la vidange il reste toujours environ ¾ de litre dans le moteur. Ce qui a pour conséquence en utilisant une 10w40 d’épaissir l’huile UN EU PLUS à chaque vidange et a +- 60.000km… casse du turbo !!!!
Chez Total ils sont un peut surpris parce que cette huile à été spécialement étudiée pour palier ce problème, et donc chaque concession Peugeot, Citroen, … doit utiliser cette huile.
