Phare xenon
Tonio1860
17 Janvier 2015
124
Je voulais savoir si il et possible de monté les phares avent xenon d'une 308 cc phase 2 sur une 308 cc phase 1 non equipé de xenon ? Merci
A priori si c'est comme les versions 5p, ce n'est pas la même découpe de carrosserie / calandre / phare entre ph2 et ph1. Donc à moins de changer plus de pièces que le phare lui-même, ça me semble compliqué à réaliser.
Ok et des xenon d'une 308 cc phase 1 sur une autre 308 cc phase 1 non equipé de xonon le phare et le même mais pour le branchement sa reste parel pas de modif a faire ?
il faut des lave phare, il faut un correcteur d'assiette automatique donc des capteurs, ça va te couter un bras :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
Tu n'as qu'à prendre des kits xénon comme sa tu te rebranche directement sur le faisceau d'origine.
Les lave phare... Après tu peux les ajouté idem pour le correcteur d'assiette
Cherche sur Google
Exemple :http://www.france-xenon.com/fr/homologation/78-correct eur-d-assiette-automatique-3700811507640.html#
Le correcteur d assiete si tu ne charge que rarement ton coffre tu peut t en passer
Il n agit qu au demarage donc si ta config est tout le temps la meme il te servira a rien
Un bon reglage via ct et roule
