plaquette
frank44
Membre régulier
13 Juin 2006
31
bonjour a tous,
je dois changer disques et plaquettes avant sur ma 406 hdi break de 99.ma question est :sur le site oscaro on trouve different jeu de plaqettes avec des epaisseurs differentes de 26 a 28 mm sous des marques comme ferrodo lucas bosch....sur ma voiture que faut il prendre !!!!!
mes disques seront des brembo.....merci :???:
J'ai monté celle ci personnellement ;)
http://oscaro.com/s1110465-Jeu+de+4+plaquettes+de+frein+avant+FDB1063+pour+PEUGEOT++406+Break+%288E%2FF%29+2%2E0+HDI+110+%28109+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1999-9982-10017-.htm
salut,
je viens d'acheter les plaquettes chez oscaro.
j'ai un 2.l HDI 110 de 2002.
C'est compliqué ou pas?
Merci de tes conseils
je l'ai commandée. Elle devrait arriver arriver la semaine prochaine.
Seulement je pars.......samedi. Je voulais le faire demain, si le temps le permet.
Une manip a éviter? un truc a surtout pas faire? Les pistons se repoussent à la main?
Merci :)
pas besoin de repousser le piston
actionne plusieur fois la pédale de frein une fois que tu a tous remonter
g vu mais pas de scan
mais je v t'aider
une fois la roue enlevé tu démonte l'étrier (deux vis) a remplacer
ensuite tu retire les plaquettes,tu pousse le piston tu remonte les plaquettes,tu remonte l'étrié (vis neuve)
tu actionne plusieur fois la pédale de frein
oublie pas de rebrancher les témoin d'usure
Merci ! :wahoo:
Par contre, il fuat que je regarde si les vis sont fournies dans la boite que j'ai reçue.
Encore merci pour tes precieux conseils
