Playlist sur clef USB
chrisb
Lion de Bronze
1 Avril 2010
1 557
Je cherche à créer une playlist sur ma clef USB pour mon 3008.
J'ai bien charger tous les dossiers musicaux sur ma clef et je peux parfaitement les lire sur le NAC.
Par contre, lorsque je crée des playlist sur Windows Média, elles n'apparaissent pas en tant que Playlist sur le NAC, alors que les fichiers Playlist sont bien visibles sur mon PC.
Je demande de l'aide. Merci d'avance.
J'utilise un petit freeware bien sympa, produit par Jody Holmes, qui ne fait que ça mais le fait bien, sPlaylistMaker.
Ça me suffit amplement pour créer ou modifier toutes mes playlists sous diverses formes selon ce que je compte en faire.
Pour ceux que ça intéresse pour d'autres usages, il traite aussi les m3u8 et permet des listes à chemins absolus ou relatifs.
C'est bien d'avoir les chemins relatifs car c'est l'un des autres soucis généralement rencontrés : faire une sauvegarde d'une playlist qui contiendrait les chemins absolus du PC sur lesquels on la fait. Du coup, ça ne marcherait pas ensuite sur un élément télématique
C'est OK !
J'ai réussi à créer mes playlists avec Windows Media, en format m3u, sans problème et ça fonctionne bien sur ma clef USB branchée dans mon 3008.
Merci Raca, merci aussi aux autres pour vos réponses.
Bonjour.
Les playlists de ma clé USB n’apparaissent pas (ou je ne fais pas la bonne manip?)
Clé USB formatée sur PC en fat32 et organisée de la façon suivante :
  • Interprète 1
    • Disk1
      • Titre1
      • Titre 2
    • Disk2
      • Titre1
      • Titre 2
  • Interprète 2
    • Disk1
      • Titre1
      • Titre 2
    • Disk2
      • Titre1
      • Titre 2
    • Disk3
  • Interprete 3
    • Titre 1
      Titre 2
  • Playlist 1
  • Playlist 2
Playlists crées à la racine de la clé USB avec VLC au format m3u.
Format playlist:
#EXTM3U
Interprète3\disk2\titre.mp3
Interprète4\titre.mp3
Je fais:
1 - Toggle: Musique/Source: USB -→Les albums s’affichent, la lecture aléatoire se fait sur l’album en cours.
2 - Pour les playlists, sur écran Musique
Menu: Options/Fichiers musicaux/Playlist: -->LISTE VIDE
Est-ce la bonne manip?
Les dossiers avec les disques et titres apparaissent bien MAIS PAS les playslists ! :-(
Voici un exemple de fichier "m3u" que vous devez placer sur la racine de la clé USB (sans les lignes étoiles ci-dessous) :
#EXTM3U
#EXTINF:185,Soundtrack - There Is An End
Broken Flowers/01 - There Is An End.mp3
#EXTINF:271,Whitney Houston - I Will Always Love You
Whitney Houston/The Bodyguard/01 Whitney Houston - I Will Always Love You.mp3
#EXTINF:290,Whitney Houston - I Have Nothing
Whitney Houston/The Bodyguard/02 Whitney Houston - I Have Nothing.mp3
#EXTINF:224,Cesária Évora - Sodade
Cesaria Evora/Cesaria Evora- Best Of/02 Sodade.mp3
Quelques règles :
1 - le fichier "xxxx.m3u" est modifiable par un éditeur de texte (vi, blocnote, textpad, ..., mais pas Word))
2 - le fichier "xxxx.m3u" doit être à la racine de la clé USB
3 - il peut y avoir autant de fichiers "m3u" que l'on veut. (la sélection se fait via l'écran de la voiture)
4 - Les lignes sans caractère '#' ne doivent pas comporter de caractère accentué (ou trêma, ... etc..). Si c'est le cas, il faut modifier le path du fichier sur la clé et le nom du fichier musical. Les caractères ascii comme tiret parenthèses, ...etc... sont acceptés.
5 - Le path des lignes commence à la racine de la clé (pas de slash "/" ou "\" au début du path).
6 - Si vous utilisez un outils style VLC pour générer le fichier "mnu" , il faut modifier le fichier "m3u" généré avec TextPad, ou notepad ou "vi" ... et retirer les caractères encodés HTML (par exemple "%20" correspond au caractère blanc " ").
7 - Essayer votre playlist sur votre PC avec VLC par exemple après modification du fichier "m3u" comme indiqué ci-dessus et corrigez les paths des fichiers qui ne fonctionnent pas avant d'essayer dans la voiture.
8 - Si votre playlist fonctionne sur Linux ou Windows, ce ne sera pas forcément le cas sur la voiture, la raison : des caractères accentués ! Noter les fichiers musicaux qui ne passent pas et modifiez avec votre éditeur de texte (vi, blocnote, textpad, ..., mais pas Word), et ainsi de suite.
PS : Ceci pour une 3008 nouveau modèle
A+
