Plus accélération
THIERRY77
14 Août 2016
608
7
18
Bonjour j'arrive devant chez moi et soudain plus rien sous la pédale ( pas accélération) on appuie dans le vide câble pas cassée !
J'ai déjà eu 2 fois ce soucis sa arrive quand j'appuie d'un seul coup sur la pédale et hop mode dégradée avec message abs et esr
Je suspecte cette pièce
Tu vois Yann j'efface et des que je passe et De et appui sur la pédale aussitôt j'ai c'est message qui apparaît
tu n'as pas que ca,il y a une merde sur ton ecu,je pense.tout tes defauts sont lié a lui
donne le N° sw hw de ton edc15c2,j'en ai rentré en stock,du coup j'ai peut etre une map propre
regarde si tu n'as pas des pin de l'ecu oxydées
Je te donne ça demain ! Et je regarde ça aussi
Dommage que tu est trop loin pour que l'on regarde la voiture plus en détail
J'ai une question qui me trotte dans la tête !
J'ai changé le pressostat et rencodage de la clim si le telecodage c'est mal déroulé sa pourrait avoir une conséquence
ben pression, gazole, pression turbo
les 2 te mettent en dégradé, et si tu fais défilé il y a encore d'autres défauts plus bas!!!!!
premiére chose efface les défauts et va faire un tour!!!!
vérifie ton swirl
bonjour ced
je peux rien tester des que j efface les défauts
tous fonctionne bien j’enclenche le D ou que j'appuie sur la pédale pour accéléré boum défaut /mode dégradée et pédale fonctionne plus
dans ce cas, tu éffaces les défauts, et sans démarrer en mesures de paramétres va voir la valeur de la position pédale, mais je ne pense pas que ça vienne du potard!!!! le mien est d'origine......
et ensuite quels sont les défauts qui reviennent? un photo de la totalité
quand tu dis pédale ne fonctionne plus? mode dégradé?
c'est lequel pour toi, car en mode dégradé tu peux rouler mais ya pas depuissance ou tu ne peux pas rouler du tout?
aménnes la moi si tu veux....... suis pas loin
je peux pas rouler du tout le moteur demarre normalement ;mais si j'accelere rien ne se passe et les defauts pedale etc apparaisse
ah ben faut essayer de le changer alors....
mais j'y crois vraiment pas.....
Bon nouvel essai
effacement défaut
démarrage moteur : ras
J'appuie sur accélérateur : rien ne se passe
Passe la vitesse : direct défaut
Pas de défaut de boîte
et en mesures de paramétres ça dit quoi?
Justement au niveau paramètre j'ai que paramètre. 1/parametre 2 et paramètre électrique la seule chose que j'ai trouvé c'est pédale accélérateur à 0%
elle se met direct en mode securité,mais vu que tu as deja eu des merde avec je pensaia deja a l´epoque ecu,pour le coup ca conforte plus mon analyse
rebonjour yann derrière ecu il y a pas d’étiquette
de l´autre coté l´etiquette et oui c´est ton ecu celui ci
il a ete demonte cet ecu,ce n´est pas les vis origine sur le support
Justement de autre côté y a rien à part ca
Donc si il a ete demonte tout les problèmes viennent de la ?
Comment faire maintenant pour retrouver le même comptabile !
Bon maintenant j'en ai marre
je la laisse à 500 euros pour quelqu'un du forum
Carrosserie ok moteur ok et boîte auto ok intérieur nickel
Il faut soit la tracter ou mettre sur plateau
disponible de suite
Ouvre-le, voir si il n’y a pas d’humidite à l’intérieur
Plus d'envie je laisse tomber
je l'a donne pour 500 moins chère qu'une boîte auto ou moteur
Je vais acheter une 607 essence
