Bonjour, comme dis dans le titre j'ai des problèmes d'accélération sur ma peugeot 206 (PEUGEOT 206 1.4L 75cv de 1999).
Descriptif problème :
La voiture se met à accélérer toute seule quand je roule ou bien même quelque temps après le démarrage de la voiture sans pour autant avoir touché à la pédale d'accélération.
Observation :
- La voiture se met bien plus souvent en accélération seule lorsque le moteur est chaud. Très souvent après la première activation du ventilateur le moteur s’emballe.
- Les accélérations ne sont pas fortes sauf quand j'appuie sur la pédale car lorsque le moteur commence à s'emballer si j'appuie sur l'accélérateur le moteur se cale dessus (comme un régulateur de vitesse).
- Lorsque je donne une multitude d'à-coups franc sur l'accélérateur le moteur cesse de s'emballé mais recommence quelque kilomètre plus loin.
Pièces déjà changé :
- Capteur de température de l'air d'admission
- Capteur de pression du tuyau d'admission
- Capteur de position du papillon
Je m'excuse pour les fautes d'orthographes que j'ai pu commettre.
Observation :
