Plus glignotants côté droit????
mrop
8 Août 2014
17
:bounce: :bounce: :bounce:
Nouveau problème sur mon 807.... Plus de glignotant a droite...
Porte ampoule vérifie ,ampoules ok...pas de fusible correspondant?
Sauriez vous si un fusible pourrait être à l origine de çette panne?
Je ne trouve pas d explication ,merci de votre aide
Mrop
Salut
Je l'ai échangé avec le côté gauche,idem pour le répétiteur....
Voilà.
Mrop
Je viens de tester tous les fusibles dans le côté droit de la boîte à gants...tout est bon...
De plus avec mon multimetre, qui m à servi pour les fusibles, j'ai tester l arrivée du 12 volt à droite et rien pas de jus...pourtant le courant arrive sur la broche de mon optique droit.
Il y a du jus pour les codes phares mais pas pour le clignotant ???:-S
Merci de vos lumières...
Faisceau hs oui mais ou?...car les trois clignotants droits en même temps ,il ne s agit sans doute pas du même faisceau ?
Merci de votre aide
Mrop
salut
j'avais répondu sur l'autre post, mais petite question, il n'y a plus de clignotants sur tout le coté ou seulement à l'avant ?
si seulement à l'avant, c'est ton support d'ampoule qui a flashé et chauffé (regarde sur l'autre post)
d'après la rta, les sorties clignotants viennent du bsi, et l'avant et l'arrière ne sont pas ensemble, donc ça m'étonnerait que ce soit le bsi qui ai laché.
le point commun c'est le commodo, donc peut être à voir de ce coté là.
Mes clignotants ont fonctionnes 10 secondes en mode warning!!!
Je suis désespéré ,je croyais tenir la solution...une mauvaise masse avec un écrou ...mais non de nouveau plus rien à droite ...
Je suis preneur de vos idées
Mrop
Eurêka ....
J ai trouve la solution à mon problème ....
Un fil qui était partiellement coupe dans le coffre!!!!!!!!
Il ne rester qu un seul brin sur le fil qui alimentait le clignotant arrière droit. Ce même fil relie l autre côté avec un autre qui passe dans le cache du coffre ,marche pied plastique.
Il y avait une mauvaise connexion du au peu de brin de fils restants et une mauvaise masse avec ce fils qui relie les deux côtés du véhicule (le fils touchait la carrosserie sous le cache donc ce n était pas visible.....
Ces deux soucis sont corriges et mes clignotants fonctionnent à nouveau.
Merci pour vos messages.
A plus
Mrop
