Bonjour, Je vais acheter des pneus neige pour cet hiver. Quelle dimension me conseillez-vous / avez-vous ? (j'ai une GT 17 pouces de base). J'envisage de prendre des NOKIAN (mais je ne sais pas encore lesquels). Si vous en avez, lesquels avez-vous ? Merci, Bonne journée.
Bonjour J'ai des Michelin sur jantes alu 16" Platin. A l'époque, c'était les seules qui avait un déport correspondant au montage d'origine du véhicule
Bonjour, J'ai eu des NOKIAN wrD3 sur mon juke et ils étaient très bons. Là je suis en 18pouces avec des HANKOOK, 215/55/18 HK 99V W330. prix correct et bonne tenue de route.Ils sont montés sur un jeu de jantes. @+
Je vais donc acheter des pneus neige avec jante. JANTE : https://www.allopneus.com/jantes/alu/marque/artech/alaska/noir/17/296580/28078 PNEU NEIGE : https://www.allopneus.com/produit/pneu-auto/nokian/4x4-hiver/wr-suv-4/215-60r17-100-h/0004948260 Cependant, est-ce que tout est bien compatible (jante/pneu/voiture) avec ma 2008 II GT de 2021, 130 puretech essence. Je suis actuellement monté en 215/60 R17 H (primacy 4). Merci pour les infos.
Bonjour , Je cherche des jantes en 18'' pour mon 2008 GT Pack de 2021 je ne trouve rien, est-ce que quelque un connait un site. cordialement
Bonjour, pouvez vous me dire ou vous avez trouvé vos jantes 18'' car moi je n'en trouve pas. j'ai un 2008 GT Pack Purtech 130, et je peut mettre que des 18'' Cordialement
Le déport des jantes de la 2008, c'est 32. Les jantes proposées ici sont en 25 : les roues seront donc plus à l'extérieur de 7 mm
Je n'ai pas regardé mais cela ne doit pas avoir de conséquences sur le passage de roue mais à vérifier de visu.
Passage de roue peut être pas, mais à voir en braquant de chaque coté si le pneu ne frotte pas. Mais pour 7mm j'ai un gros doute.
ah oui ? Vous pensez que ça peut frotter pour 7mm ? Parce que du coup le pneu sera plus rentré ou sorti par rapport aux jantes d’origines ?
Sorti. Les jantes sont aussi légèrement large pour du 215/60 idéalement il faut du 6"1/2 mais ça passe.
