Bonjour, j'ai mon pneu arrière droit qui est mort (témoin plus que dépassé), alors que l'autre est encore bon (mi-usure). Je pense que cela viens de l'étrier (grippé). Qu'en pensez vous ?
Peut-être parce que je prend les rond point trop vite ? ^^'
Tiens donc !Effectivement les ronds points, car toujours dans le même sens donc logique, puis si vous n'aviez pas prêté attention à cela, la plupart des routes sont légèrement bombé, donc le côté droit sera toujours plus usé que le gauche![]()
on aurait vite incriminé le parallélisme - chose impossible à l'ARD
A l'ARG uniquement aussi !!!ben justement, si l'essieu ou un amortisseur est tordu, c'est tout à fait possible!
On parle ici d'usure normale et non irrégulière de la bande de roulementOu juste intervertir la roue de droite et de gaucheLa solution serai de permuter les roues avec une voiture qui roule en Angleterre.![]()
Non car les permutations doivent être seulement AV/AR![]()
Les permutations en croisant, tu ne connais pas ?
Oui... et par ailleurs, certains pneus - asymétriques - ont un sens de rotation bien défini, avec mention "ROTATION" ou "OUTSIDE/INSIDE" sur le(s) flanc(s), donc permutation AV/AR (sans "croiser") seule possible... pour ne pas inverser le sens de rotation...
A combien de km un pneu est-il considéré comme "ayant déjà bien roulé" ?Il est plus que déconseillé d'inverser le sens de rotation des pneus ayant déjà bien roulé .![]()
On ne dit pas que c’est "interdit", mais qu’il est "déconseillé", en règle générale, d’inverser le sens de rotation de n’importe quel pneu... même si cela s’est pratiqué... ou se pratique encore... tout comme la permutation "croisée" qui a été - largement - remplacée par une permutation AV/AR...Il n'est pas interdit d'inverser le sens de rotation des pneus avec mention OUTSIDE/INSIDE sur les flancs
On ne dit pas que c’est "interdit", mais qu’il est "déconseillé", en règle générale, d’inverser le sens de rotation de n’importe quel pneu... même si cela s’est pratiqué... ou se pratique encore... tout comme la permutation "croisée" qui a été - largement - remplacée par une permutation AV/AR...![]()
franchement, quand je monte mes 2 pneus neige, je regarde pas si je croise ou pas(ils n'ont pas de sens de rotation). Par contre quand je remettrai les PS4, vu qu'il y a un sens, pas moyen de permuter gauche droite.On ne dit pas que c’est "interdit", mais qu’il est "déconseillé", en règle générale, d’inverser le sens de rotation de n’importe quel pneu... même si cela s’est pratiqué... ou se pratique encore... tout comme la permutation "croisée" qui a été - largement - remplacée par une permutation AV/AR...![]()
