Bonjour à tous , merci à ceux qui pourront m aider .
307 phase 2 1.6hdi 110. 222100km
La voiture s est arrêtée en roulant sur autoroute. Elle n à plus démarrée depuis.
La distribution à été changée 10 000km avant la panne .
Le gasoil n arrive pas aux injecteurs .
Le gasoil ne sort pas en sortie de pompe injection.
Le gasoil arrive à l entrée de la pompe par la durite (mais pas de gros débit).
La poire d amorçage se durcit normalement.
Le régulateur de débit de la pompe hp fonctionne bien .
En revanche ,lorsque je pompe la poire d amorçage et que le régulateur de débit est retiré, le gasoil ne sort pas de l emplacement du régulateur ( j ai vu des vidéos où le gasoil sort en jet à cet endroit à chaque pression sur la poire). Mais le gasoil coule légèrement quand j arrête de pomper la poire.
Du coup ,je me demande ,si le fait que le gasoil ne sort pas en jet( à l endroit où j'ai retiré le régulateur de débit ) à chaque pression sur la poire est normal .
Y a t il un autre capteur qui régule la pompe hp
J hésité à changer la pompe hp ,mais vu que le gasoil ressort par l'orifice de régulateur ,je me dit que , c est peut être un problème d amorçage ,de prise d air ou un capteur sur la pompe.
La voiture démarre au start pilote ,mais cale dès que j arrête d envoyer le produit ( normal vu l inflammation extrême de ce produit)
Pouvez vous m aiguiller ?
