ayant une prise d'air dans le circuit d'alimentation en gasoil de ma 306, j'ai branché directement la poire de gavage à l'entrée de la pompe injection pour vérifier son étanchéité. Le moteur a tourné quelques minutes, je l'ai ensuite coupé pour rééssayer 20 min plus tard (pour voir si la poire s'est désamorcée). La, plus rien, sauf un bon gros paquet de m**** à l'entrée de ma pompe injection. J'ai alors dévissé la vis de purge à l'entrée de la pompe puis , donner un coup de souflette dans la durite encrassée. Problème: après remontage de la vis, plus de gasoil ne sort de la pompe à injection (vérifié en démontant les tuyaux en métal à la sortie de la pompe) . Que faire?
P.S j'ai pensé à un blocage de l'électrovanne , mais cela serait surprenant, vu que le moteur tournait très bien avant le démontage de la vis de purge)
