Porte gobelet ne ferme plus
yahia59
28 Décembre 2015
53
28
8
Bonjour, depuis ce matin, j'ai le porte gobelet qui ne veut plus se refermer.
Donc opération démontage :
1) Enlever les 2 boutons en tirant dessus (voir les 2 encoches qui maintiennent le bouton) :
2) Enlever les 2 vis torx :
3) Tirer les 2 portes gobelets en même temps(il s'agit d'une seule pièce et la partie centrale est flexible) :
4) Identifier le problème - dans mon cas, il s'agit de la petite tige en place qui a cassé :
5) Pour la réparation, j'ai utilisé un fer à soudé et une tige en plastique rigide.
D'abord, j'ai percé avec le fer à soudé, ensuite j'ai mis la tige en plastique ( objectif souder les 2 pièces), enfin tailler la tige afin qu'elle ait le bon diamètre et la bonne hauteur.
6) Testez que tout fonctionne et procédez au remontage :
Reactions: bilel22
Parfait, extrêmement détaillé.
En espérant ne jamais a avoir faire de même.
Beau partage. Merci
Merci bien mec. Il y a un an, quand j'ai acheté ma 508, il y avait déjà le problème dessus mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire (alors que je m'étais dis que j'allais faire un petit tuto photo pour le mettre sur le forum), résultat tu l'as fait pour moi alors bien grand merci XD.
Par contre t'es ch**** car j'ai plus d'excuse pour ne pas réparer le mien du coup :D
