les principaux sont des problemes d'antipincement (info SAV peugeot)
Petite explcation sur le system pour te faire comprendre :
Le systeme d'antipincement fonctionne par niveau de courant, dès qu'on bloque la portiere lors de son mouvement, le moteur électrique force plus, ce qui augmente sa conso de courant et si il force trop, le seuil de niveau de courant maxi répéré par le calculateur fait cesser le mouvement de la porte. (c'est pour ça que si la 1007 est garée dans une très forte pante, la porte peut ne pas s'ouvrir ou se fermer! mais ça c'est une autre histoire)
Et le principal probleme renconté sur les portes électriques sont des "obstacles fantomes".
Pas d'obstacle lors d'un mouvement, pourtant le calculateur enregistrera un niveau de courant trop élevé et cessera la fermeture de la porte. Il faudra donc réactionner la fermeture.
C'est un peu le casse des concessions ça car ils ne savent pas vraiment comment résoudre le probleme.
Il y a aussi les problemes de salissures qui rentrent dans le system et les contacteurs.
Les utilisateurs peu soigneux auront donc plus de probleme!
Un nettoyage a sec du rail de portiere, ainsi que des contacteurs évitera au maximum les problemes.
Sinon, selon les SAV, beaucoup de problemes sont rencontrés suite à de mauvaises utilisations.
Il arrive que certains utilisateurs roulent la porte ouverte, même pour de petits déplacements du véhicule. Cela entrainant des secouses qui déterior les réglages de la porte.
Les divers index ne sont plus en face de leur butée, ce qui créé soit des jeux, soit des ajustement trop serré et les portes ne se ferme plus bien et causant une usure prématurée de la gachette (c'est la pièce qui vérouille la porte à la fin de sa fermeture)
Information receuilli auprès du réseau peugeot lors de ma révision des 1an.
