Position Fusible autoradio
geckofou
8 Juin 2006
Salut tout le monde :)
Je cherche la position des fusibles de l'autoradio sur une 106 de 1994 car l'autoradio ne marche plus et je opense que les fusibles ont grillés et je n'ai pas le mode d'emploi.
Merci d'avance.
Sur 106 phase 1, les fusibles de l'autoradio sont localisés dans la boite 13 fusibles qui est fixée en partie inférieure gauche de la planche de bord. Les fusibles sont repérés de 1 à 13. Le fusible F8 protège le plus permanent et le fusible F9 protège le plus accessoires.
Le fusible derriere l'autoradio est OK. Je regarde les autres ce soir et vous tient au courant. Merci !
Bilan de la chasse avec le multimètre :
Aucun fusible grillé, le fusible en verre du poste est OK mais la diode ne clignote plus sur l'autoradio. Comment tester les branchement et l'alim du poste (je précise que je suis une quiche en élec et donc si on pouvait bien me détailler la marche à suivre)
D'avance merci.
