Salut Yann, sur le diag, rien au niveau du turbo.. il semble que la vanne egr reste bloque en position fermé de temps en temps d'ou un defaut permanent maintenant.
Voici le code defaut INJ : injection/allumage
Trame de réponse
R61FE0000000004321E06050600101A150709FE8D570C04646215
R6180964823768000049648237680FFFFFFFF0C01FFFFFFFF
Etat du calculateur : SID201
Référence 1 : 646215
Référence 2 :
Défauts présents : 1
P0405 : Défaut position vanne électrique de recyclage des gaz d'échappement 1 (arrière)
Caractérisation : Tension trop basse
Statut : Défaut permanent
Variables associées au défaut
Régime moteur : 0 tr/mn
couple moteur : 181
température d'eau moteur : 25 °C
Tension batterie : 12 Volt(s)
état moteur : 01
Temps écoulé depuis le +APC : 275 s
position vanne électrique de recyclage des gaz d'échappement 1 (arrière) : 0 %
Tension vanne électrique de recyclage des gaz d'échappement 2 (avant) : 1 V
tension alimentation capteurs 1 : 5.027 V
tension alimentation capteurs 2 : 5.027 V
De temps en temps pas de soucis niveau couple et d'autre faut vraiment que je passe les 2000tr mins pour que titine daigne avancé au dessus de 30-40 au début.
De plus, j'ai ce joli defaut aussi
Trame de réponse
Référence 2 :
couple moteur : 181
état moteur : 01
Vu que je vais bosser sur la voiture vendredi, j'essaie de savoir au mieux ce qu'il y'a a faire.
Merci de ton retour
