Préssion de roues non surveillé
Cedou33
24 Décembre 2024
Vélizy
j'ai un soucis avec ma 508.
J'ai ce message qui est apparu.
Au début cela apparaissait puis disparaissait. Ensuite c'est resté de façon permanente.
J'ai essayé de réinitialiser la pression des roues par ordinateur de bord mais le message reste.
J'ai bien sûr vérifier la pression des pneus , elle est bonne.
J'ai même dégonfler les pneus puis regonfler ça n'a rien changer lol.
Pour infos mon véhicule n'a pas de valve électronique capteur de pression, c'est l'autre système.
Mon garagiste n'a pas vu d'erreur a la valise diag, alors qu'on la voit sur le tableau de bord....
Sur le forum j'ai vu des discussion mais apparemment la panne était sur le capteur de la valve, donc pas pour mon cas.
Je précise mes pneus ont été changé il y a un an donc ce n'est pas de ce coté que cela vient (mauvaise manipulation du garagiste comme je l'ai vu dans d'autre topic)
Merci d'avance si quelqu'un a une solution.
Bonne fête a tous.
